18.3.2020, 11:11
#277802
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 30 раз |
Программа Renault Tools by Benea333 PRO предназначена для стирания краш даты в блоках аирбэг!
Обнуление EPS и обнуление блоков UCH/BCM ! Обнуление, это сделать новыми под привязку и многое другое. Все процедуры делается через OBD2 с помощью ELS27, ELM327 Вышло обновление программы: 20.12.2023 - RESUME CONFIG EPS ARKANA DUSTER3 05.12.2013 - CALC KM IN EEPROM ECM EMSXXX and SIDXXX 08.11.2023 - READ-WRITE KM ECM CAN 29 bit 03.11.2023 - DEACTIVATION COUNTER KM AdBlue Bosch MD1CS006 14.10.2023 - Bosch MED17 CRC CALC Стоимость программы до нового года (31.12.2023) 15000 рублей С 01.01.2024 года стоимость программы будет составлять 20000 рублей! Программа привязывается к одному компьютеру! Все вопросы и реквизиты в личке! Предпочтительнее вайбер, телеграм. по номеру +37368061167 SKYPE benea333 для более быстрого реагирования! CHANGE KM TO EEPROM 93C56 DASH LOGAN1 DUSTER1 LARGUS DASH TOOL SCENIC 2 DASH TOOL MEGANE 2 DASH TOOL MEGANE 3 DASH TOOL LAGUNA 3 DASH TOOL KOLEOS DASH TOOL FLUENCE DASH TOOL FLUENCE V2 DASH TOOL CLIO 3 PH1 DASH TOOL KANGOO 2 MASTER 3 EEPROM 93C76 DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) PROC (FUJITSU) DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) EEPROM 95160 READ/WRITE KM ECM ( SID305/306/307/309/310, EDC17,DCM3.4, EMS31XX) READ/WRITE KM ECM DCM1.2 KLINE READ\WRITE EEPROM 95640 ABS BOSCH BY OBD2 READ\WRITE EEPROM 95128 ABS BOSCH BY OBD2 READ\WRITE EEPROM 95320 ABS BOSCH BY OBD2 REDACTOR KM IN EEPROM EDC 17 RESET KM IN UCH T4 RESET KM IN UCH MEGAN4 RESET KM IN UCH MEGANE3 ABS (ATE) LAGUNA3 MEGANE3 READ WRITE EEPROM READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH1 READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH2 MASTER 3 DASH EEPROM 95160 READ WRITE MASTER 3 DASH EEPROM MB96F6A6 READ WRITE DUSTER2 PH3 ARKANA READ/WRITE Eeprom RH850 R7f701400 ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero READ WRITE EEPROM 95320 ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero READ WRITE EEPROM 95640 ABS (ATE) SCENIC 4 READ WRITE EEPROM SCENIC 4 DASHBOARD Eeprom RH850 MEGANE 4 VISTEON DASHBOARD Eeprom RH850 EMS3125 VIRGIN AND IMMO OFF EMS3132 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF EMS3132 CAN VIRGIN AND IMMO OFF EMS3134 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF EMS3130 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 32 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 34 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 32 CAN VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 34 CAN VIRGIN AND IMMO OFF VIRGINIZER EDC16C3 16C36 16C41 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER EDC17 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SIM32 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER EDC15C3 VIRGINIZER S3000 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER DDCR VIRGINIZER DCM1.2 VIRGINIZER DCM3.4 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID301 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID304 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID305/306 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID310 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER EMS3155 VIRGINIZER EMS3110 VIRGINIZER EMS3120 AND IMMO OFF VIRGINIZER SID307 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER AND REPAIR KM AND IMMO ECM VALEO V40(V42) VIRGINIZER VALEO V50(V50.1) REDACTOR KM IN EEPROM EDC 17 EMS3132 TUNING AND E2 VALEO V42 DUSTER 1.6 TUNING AND E2 IMMO OFF VALEO V42 DUSTER IMMO OFF VALEO V40 FLUENCE MEGANE 3 VIRGINIZER ME17.9.20 EDC17C42 84 CLEAR DTC MASK IN THE DUMP FILE KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP DCM3.4 KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP SID304 SPEED LIMITER OFF MASTER 3 IN DUMP EDC17C42 EDC15C3 IMMO OFF VIRGINIZER ME17.9.23 DCM 1.2 R/W CODE INJ. AND RESET AIR CONDITIONER UNLOCK CAR AFTER IMPACT CLUTCH ADAPTATION DC4 TPMS WITHOUT/WITH DUSTER 2019+ RENAULT DACIA RADIO CODE RESET PARTICULE FILTER SOOT MASS READ\WRITE CODE INJECTOR (SID305.306.307) RESET PRESSURE LIMITATION VIA INJECTORS EDC17 EDC17C42 84 CLEAR DTC MASK IN THE DUMP FILE RESET PARTICULE FILTER SOOT MASS EDC17 diesel torque measurement 2011+ gasoline torque measurement 2011+ DRAGY MEASURMENT 0.100KM\H ALL J2534 INTERFACE FOR CANCLIP PROGRAM WITHOUT TMPS MEGANE 4 TALISMAN KADJAR RESET ADBLUE MD1CS016 RESET ADBLUE SID321 RESET ADBLUE MD1CS006 READ WRITE SPEED LIMIT BY OBD READ WRITE EEPROM SID310 BY OBD VIRGINIZER UCH MEGAME3 X95 VIRGINIZER UCH FLUENCE VIRGINIZER UCH MEGAME 2 VIRGINIZER UCH LAGUNA 3 VIRGINIZER UCH LAGUNA 2 VIRGINIZER UCH LAGUNA1 PH1 VIRGINIZER UCH LATITUDE VIRGINIZER UCH ESPACE 4 PH2 VIRGINIZER UCH T4 X52 LOGAN2 VIRGINIZER UCH KANGOO2,MASTER3,TRAFIC2 PH3 VIRGINIZER UCH KOLEOS VIRGINIZER UCH TWINGO 2/ WIND VIRGINIZER HFM CLIO 4/CAPTUR VIRGINIZER UCH CLIO 3 MODUS BY KEY VIRGINIZER UCH CLIO 3 BY CARD Virginiser uch Megane 4 Talisman Kadjar ESCL CLEAR IMMO CODE KEY LEARNER (LOGAN/DUSTER 1 X90) KEY LEARNER (LOGAN/DUSTER 1 X90)2010+ JOHNSON KEY LEARNER TWIZY VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC 3,FLUENCE,ZOE VIRGINIZER EPS CLIO3 VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC4,TALISMAN,ESPACE 5 VIRGINIZER EPS KADJAR PH2 MEGANE 4 ph2 VIRGINIZER EPS DUSTER 2 PH3 VIRGINIZER EPS ARCANA DUSTER 3 VIRGINIZER EPS TWINGO 3 PH3 RESET KM IN UCH T4 RESET KM IN UCH MEGAN4 RESET KM IN UCH MEGANE3 HFM VS DUSTER 2 ARCANA VIRGINIZER EPS CLIO 5 VIRGINIZER READ WRITE EEPROM UCH TRAFIC VIVARO -07 READ WRITE EEPROM UCH LAGUNA 2 PH2 ESPACE 4 KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP DCM3.4 KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP SID304 RESET CRASH CAPTUR PH2 ZOE 2020+ RESET CRASH JOGGER KADJAR PH2 CLIO5 PH2 2021+ RESET CRASH (LOGAN 2/DUSTER PH3 2017+) RESET CRASH (LOGAN 3/DUSTER 3/SANDERO 3 2019+) RESET CRASH (LOGAN 2/DUSTER PH2<2017) RESET CRASH ARCANA RESET CRASH (LOGAN/DUSTER 1 AND LARGUS) RESET CRASH MEGANE/SCENIC 4 RESET CRASH MEGANE/SCENIC 4v2 RESET CRASH MEGANE/SCENIC 3 RESET CRASH MEGANE/SCENIC 2 RESET CRASH FLUENCE RESET CRASH LATITUDE RESET CRASH FLUENCE 2 RESET CRASH TALISMAN RESET CRASH KADJAR RESET CRASH CLIO 2 ( BOSCH AB.81 ) RESET CRASH RC5 CLIO3 RESET CRASH AB90 CLIO3 MODUS RESET CRASH CLIO 4 PH2 / CAPTUR PH2 RESET CRASH CLIO 4 PH1 RESET CRASH CLIO 5 RESET CRASH CAPTUR RESET CRASH ZOE RESET CRASH TWIZY RESET CRASH (TWINGO2,KANGOO2) MRSZ X44,X61 RESET CRASH ( LAGUNA 3 ) RESET CRASH KOLEOS 2 RESET CRASH TRAFIC 3 RESET CRASH LOGAN 1 ( BOSCH AB.80 ) RESET CRASH ( NISSAN ALIMERA G15 ) UNLOCK CAR AFTER IMPACT Прикрепленные файлы
7.5.2022, 22:23
#285629
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 2 раза |
Программа реально спасла сегодня делал новым EPS SCENIC ренолинк покурил ,RENAULT RESETTER справился на отлично своих денег стоит однозначно даже больше так как подумывал заказывать уже smok там только модуль по рейкам стоит 160 евро,поддержка программы на пять звёзд , разработчик общительный на все вопросы отвечает и даже больше ,Спасибо ему ещё раз
7.5.2022, 22:52
#285630
cylis, большое спасибо! Программа сильно обновилась и стоимость уже 15000р! Если рубль поднимется! Дай бог! Будут скачухи!
20.6.2022, 22:43
#286070
-------------------- Диагностика, прошивка приборок, изменение конфигурации блоков, ремонт автомобильной электроники.
auto56.pro #auto56pro auto56pro +79228295565 (Telegram, WhatsApp), Николай (г. Оренбург) |
22.6.2022, 15:33
#286090
Группа: Участник Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый. На сегодня программу можно приобрести и какова цена?
28.6.2022, 12:15
#286102
Приветствую! Парни может кто посчитать ISK и COD на ECM SID 306 renault daster.
5.9.2022, 16:27
#286551
1. Можно ли сбросить и привязать UHC KAPTUR ?
2. Какова цена программы? 3. Как приобрести? |
3.11.2022, 15:16
#287029
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
интересно...
9.10.2023, 8:50
#289170
Так и не понял про цену,сколько стоит,в шапке 2.500р
27.12.2023, 4:24
#289546
20.12.2023 - RESUME CONFIG EPS ARKANA DUSTER3 05.12.2013 - CALC KM IN EEPROM ECM EMSXXX and SIDXXX 08.11.2023 - READ-WRITE KM ECM CAN 29 bit 03.11.2023 - DEACTIVATION COUNTER KM AdBlue Bosch MD1CS006 14.10.2023 - Bosch MED17 CRC CALC Стоимость программы до нового года (31.12.2023) 15000 рублей С 01.01.2024 года стоимость программы будет составлять 20000 рублей! |
27.12.2023, 12:49
#289548
Стоимость программы до нового года (31.12.2023) 15000 рублей С 01.01.2024 года стоимость программы будет составлять 20000 рублей! Есть огромная просьба - английскую версию сделайте! п.с. Софтом пользуюсь - нареканий нет, но нужна англоязычная версия. |
27.12.2023, 13:01
#289549
Английская есть но она не полная!! После праздников обновлю!!
8.1.2024, 22:16
#289594
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
привязывается к одному компу, а если комп накрывается?
8.1.2024, 22:18
#289595
Накрылся комп. Пишите автору, деактиврует старый-активирует на новый. Никаких проблем
Сейчас: 28.4.2024, 10:47 |
