29.3.2020, 16:42
#278059
приехала машина с проблемой что не показывает температура двигателя . нашел провод что идет на панель , второй кинул на массу . при замыкании проводов стрелка отклоняется , приговорил датчик (убитый или не того типа ) звонит водятел и говорит что поменял датчик и теперь температура зашкаливает ( когда снять одну фишку по нулям ) . на датчике написано fae 3544 65 A36j подскажите какой датчик должен стоять ?
29.3.2020, 20:06
#278065
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
fae 3544 это не датчик температуры для приборки , ( это термовыключатель )
возможно вы имели ввиду Fae 34220 Отредактированно An-Drey - 29.3.2020, 20:15
29.3.2020, 20:09
#278066
я гуглом тоже нашел , как самому не лоханутся ? какое сопротивление должно быть при 20 градусах ? поеду с водилой куплю , он уже три купил )
29.3.2020, 20:15
#278069
Fae
34220 а вин код было бы хорошо написать |
29.3.2020, 20:18
#278071
надеюсь в магазине подберут , вина нету
29.3.2020, 20:25
#278074
от себя могу добавить лишь то что желательно покупать оригинал , у оригинала отклонении 1% , у аналогов как минимум 5% , последний раз пришлось на пассате В3 резистор на 10 Ом врезать в цепи , а то постоянно показывал 100 град. , вентилятор включался при 110 град.
| Сейчас: 9.11.2026, 3:11 |
