14.4.2020, 23:58
#278539
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Коллеги , в качестве переносного ( карманного ) программатора для еепромок был приобретен у китайцев этот прогер . Есть 2 варианта управляющих программ , одна из представляющих интерес - AS-programmer v. 1.41 . Наверняка у многих такой имеется , вопрос : в меню заявлена серия 93хх6 . , так вот , не хочет эта серия читаться-писаться . Кто может подсказать решение с этой серией .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
1 из 3»
15.4.2020, 21:50
#278592
Разобрался , перемудрил с рекомендованными подтяжками , 1 и 2 ноги неправильно были соедены . Осталось сварганить красивый переходник-платку под 93 серию , либо единую плату сразу под все серии (в корпусах SOIC-8), чтобы не дергать лишний раз переходник.
15.4.2020, 22:28
#278597
отдайте в радиокружок эту поделку и купите нормальный прогер
15.4.2020, 23:13
#278600
Ну началось ..... самое время настала меряться ..........программаторами , Извиняюсь за безтактный вопрос : Вы все чемоданы с собой ежедневно таскаете из дома в гараж \ на работу ? Или например в отпуске , где куча родни , с машинами.. А на тебя надеются , ты же спец ,а с собой ничего не взял , была ситуация у меня обратился к коллеге за помощью (ст. Старопавловская) ...по телефону у меня аж уши не завяли : " Я РЕМОНТИРУЮ АХУЕННЫЕ ТАЧКИ , А ТАКОЕ ДЕРЬМО (КИА-СЕФИЯ) ОТВЕЗИ НА СВАЛКУ" , акуеть.... у него (оказалось на соседней улице) наверно очередь из лексусов и мерседесов премиум класса выстроена ....???? Пришлось при помощи мультиметра ослеживать показания датчиков что бы выявить неисправности . Тогда и пришла мысль заиметь хоть какое - никакое запасное оборудование для использования в "полевых условиях".
15.4.2020, 23:49
#278602
Да нет, тут же вопрос и удобства и надежности. Все таки такая финтифлюшка не очень подходит на роль проггера помощника. Я раньше для это возил с собой UPA-USB, сейчас конечно уже устарел тот вариант, но если сравнивать с этим проггером, то думаю, Упа первой версии и сейчас даст ему фору при цене копейке.
15.4.2020, 23:59
#278604
Может UPA-prog и не плохой прогер , НО !!! ЖУТЬ как не люблю безкорпусные девайсы , (чинский вариант как пример) поэтому его и не приобретал , есть другие , а... еще есть прогер Андрея Максимова (озвучивать не буду , иначе сочтут рекламой или пиаром) , так вот это творение я через пару недель от покупки "упаковал" в корпус , закрытый , допилив плату в прямом смысле . Если интересно могу скинуть "фото в студию!" ( в эту тему) .
16.4.2020, 0:01
#278605
Ну так это же тоже был безкорпусной вариант. А вот новая упа уже в корпусе, очень достойный и тоже недорогой вариант, а главное, намного функциональней. Конечно не 230 рублей, но все же.
16.4.2020, 0:06
#278606
Благодарю за совет . В качестве "запаски" возьму и его . Опять таки : тривиальная мысль : с переходниками не будет ли он (коробочка\чемоданчик) размером с X-Prog ? , поместится ли в карман ?
16.4.2020, 0:08
#278607
LEGS, ну к сожалению, у упы нет нулевого зажима, это да, существенный недостаток.
16.4.2020, 0:27
#278608
Все верно , миниатюризация . Удобство переноски , чемоданы таскать из гаража домой и обратно порядком надоело . Многие девайсы в походном состоянии находятся в футлярах от панелей магнитол , этот один из них , да и он тоже читает-пишет еепромки .
16.4.2020, 10:10
#278613
Неужели прогеры стали такие тяжелые что вам приходится " таскать " чемодан ? Ну есть переходники под флеши или моти . я еще понял бы если сравнивать ланч и бош ктс . я для епромок использую дорогой прогер так как увал дампа может дорого обойтись а без тест пина и правильно выставленого напряжения увеличивает риск в разы
16.4.2020, 10:32
#278615
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Верно тут подмечают, что программатор должен быть надёжен. У любого специалиста, начавшего работать "не вчера", всегда есть программаторы, которые перекрыты современными моделями, но ещё лежат в запасе на всякий случай.
Мысль сводится к тому, потерять содержимое памяти или проца в полевых условиях, это намного-намного геморойнее, чем иметь чуть более "габаритный" программатор |
16.4.2020, 11:11
#278617
Группа: Участник Сообщений: 321 Спасибо сказали: 36 раз |
НО !!! ЖУТЬ как не люблю безкорпусные девайсы , Я тоже не люблю безкорпусные. Но это не проблемма. Полистирол, и дихлорэтан. Клееться прекрасно. Iprog USB, Chipsoft lite, denso adapter. Прикрепленные файлы
Отредактированно kolorad - 16.4.2020, 11:13
16.4.2020, 19:50
#278643
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
Виктор, привет, а где заказывал корпус на denso adapter?
-------------------- http://avtokrot.com/
16.4.2020, 20:12
#278644
Склеил сам, из листового полистирола. Можно из оргстекла. Полистирол, резать легче. И не колеться.
16.4.2020, 22:20
#278650
Господа , господа ,...куда вас понесло ??? Какие коробасы , причем тут сложные процессоры ? Тема про миниатюрные прогеры еепромок ну и AVR вдовесок , ЗАПАСНОЕ оборудование , которое не тянет карман и оставить где нибудь не будет жалко . Про чемоданы : например MINIPRO (TL866A) в чемоданчике с переходниками (а их там не один...) , X-Pog (чинский) то же с переходниками , Scan-Master-CAN с переходниками , ДА!!! и он то же читает-пишет еепромки . И что ? - из за еепромины размером с ноготь мизинца мне таскать какой либо из этих чемоданов ? На счет непровереного оборудования и возможности "увала" данных : прежде чем что либо использовать (оборудование) 20 раз перепроверьте (на кошках ))))) ) запасных-подопытных микросхемах , аналогичных исследуемым (перепрограммируемых) , тогда риск будет мизерным . Ну а сдуру как говорится можно х... сломать . Думайте куда и зачем пихаете свои приборы .
1 из 3»
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 22:11 |
