30.5.2020, 19:05
#279300
Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте уважаемые друзья скажите пожалуйста такая проблема mercedes w220 s500 не крутит стартер проверил все провода реле стартера предохранители всё хорошо
при замыкании реле машина заводится с пол пинка проверил все контакты реле оказывается с блока управления выходит 4.5 вольта на одну ногу реле скажите там должен быть минус как я понимаю ? + у меня сканер Carmanscan проверил ошибки по моторнику всё идеально по коробке болтаются две ошибки 39 и 135 ошибка ....... по замку зажигания ошибок нет ....... люди добрые скажите что мне комп менять чтоли ? потом шить его под имму .. и + ко всему что замок даёт импульс на комп и комп даёт добро на запуск мотора посмотрел ЭБУ на корозию и сгоревший шлейф дорожки всё как будто вчера с германии приехало ....... проблема была уже до меня и никто ничего не знает вообщем истории возникновения нету ......... не один электрик ничего не знает ..... мохают руками ....... схему я приложил ..... и самое интересное если просто включить зажигание и перемкнуть реле крутит но не заводится а если включить зажигание и повернуть ключ в положение старт и потом перемкнуть рыле то происходит запуск мотора вот и тем самым когда я сыграю ключом в положение старт я получаю разрешение на запуск ... но вот почему то не приходит импульс на реле проверил всё что можно проверить ... но видимо одна голова хорошо а больше ещё лучше Прикрепленные файлы
Отредактированно pipomka1998 - 30.5.2020, 19:48
2.6.2020, 8:47
#279363
да нет товарищи ничего не пробило прошил блок egs фрейм совпал и всё начало заводится )))
17.5.2024, 10:36
#290233
Расскажите как и чем прошили егс. И почему слетела прошивка? У меня точно такая же ситуевина
| Сейчас: 14.11.2026, 14:10 |
