Star Diagnosis C3 не видит два блока W220
 Roma
сообщение 19.10.2020, 13:00
Сообщение #280668
Привет, есть проблема и может кто поможет в решении?!
Есть Mercedes w220 5л бензин 2000г. Купил себе для диагностики Star diagnosis C3(Старуха).
Читает все блоки кроме двух:
-AB воздушная подушка безопасности
-KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО.
В начале думал проблема в блоках или проводке. Проверил связь с блоком SRS.
Потом поехал подиагностировать авто другим прибором (вроде Launch Easydiag 2.0) и он увидел эти два блока и смог зайти.
Проблема значит скорее всего в моем Star C3!
Звонил специалистам, которые занимаются ремонтом, они советуют подиагностировать другие авто, чтоб посмотреть какие блоки в них не будут видны, потом сопоставить данные и понять более точно в чем проблема. Но я частник, а не организация, и пока не нашел других машин для диагностики.
Вопрос: эти два блока диагностируются по какой то другой линии, в отличие от двигателя, коробки, подвески и т.д, что все блоки видит, а эти два нет?! В чем может быть проблема?
Что было проверено еще:
1. Проверил связь от блока SRS до OBD в машине. По схемам посмотрел, что на фишке блока диагностика по 32 контакту происходит, на obd по 13 контакту. Прозвонилось, обрыва нет.
2. Прозвонил кабель OBD круглый разъем (большой), который в Star вставляется.
Прикрепленный файл  Screenshot_2020-10-18_at_22.38.17.png ( 128.77 kB )
Все 16 контактов на OBD прозвонились.
3. Когда делаю быстрый тест, показывает, что нет связи к блокам по 13 и 15 контактам.
Прикрепленный файл  E9B98CD4-C49F-4BD3-AF77-9E413991BE14.jpg ( 130.12 kB )
4. Прозвонил еще 13 и 15 контакты от OBD на кабеле до реле в старе. На каждый контакт идет по два реле. Когда пытаюсь зайти в блок - реле щелкают.
Прикрепленный файл  IMG_3963.jpg ( 465.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_3964.jpg ( 474.33 kB )
5. Проводил самодиагностику CAESAR. В конце показывает, что есть какие-то 3 ошибки - Тык
6. Проверял софт. В начале стоял -Mercedes DAS Xentry WIS 4.12.2014. Потом поставил - Mercedes DAS/XENTRY 11/2013. Качал уже готовые образы и разворачивал акронисом. К ноутбуку подключаю через usb переходник:
Прикрепленный файл  Screenshot_2020-10-18_at_22.53.01.png ( 312.03 kB )
  Сейчас: 12.11.2026, 10:38
