#280752
![]() Группа: Real User Сообщений: 809 Спасибо сказали: 161 раз ![]() |
Доброго всем! На данном авто стартер крутит примерно полсекунды, если держать ключ в положении "старт" то просто пинает по полсекунды и все, сразу скажу стартер новый и с перемычки "кл87 реле 2 стартера" на плюс - отлично крутит и запускает мотор, АКБ проверена и заряжена, массы при замене стартера осмотрены, подскажите куда копнуть? Управление обоими реле с мозгов идет, все штатное без допов и в стоке, спасибо!
#280753
![]() Группа: Real User Сообщений: 808 Спасибо сказали: 220 раз ![]() |
Значит мозги видят просадку, не обязательно силовые плюсы и массы. В дате посмотреть питание.
Пред история какая, что клиент говорит?. |
#280755
Так собственно с этого и началась замена стартера))) Но приехал своим ходом
#280756
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
ДПКВ проверь
#280757
После замены стартера всё началось? Тогда, стартер БУ или новый перебранный? Какой фирмы? Банально по мощности не тот, вот и обрубает.
#280759
Привет! Это же думаю ![]() |
#280760
началось конечно же до замены, стартер новый не видел какой фирмы |
#280762
Так я не понял, до или после началось? Что со старым стартером? По kW сравнить мощность стартеров.
С перемычки заводится это понятно, она же не контролит ток) |
#280763
Началось до замены, по этой причине и было принято решение заменить стартер
#280764
Всем спасибо! Опять все банально и просто, замена АКБ решила все вопросы, хорошие они все таки эти AGM батарейки
#280773
![]() Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
как то не слаживается пазл
с перемычки "кл87 реле 2 стартера" на плюс - отлично крутит и запускает мотор при этом замена АКБ решила все вопросы, хорошие они все таки эти AGM батарейки WTF? |
#280774
Все отлично складывается, не желает "мозг" крутить стартер с просадкой на пуске
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 19.7.2025, 2:31 |
