#281107
![]() Группа: Real User Сообщений: 721 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
Чем смотать пробег в панели приборов? Внутри 70F3532 bga, рядом есть площадка, но где взять распиновку? С абс и моторным всё понятно, мдфлешер рулит.
1 из 2 »
#281108
![]() Группа: Real User Сообщений: 297 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
В Xtool есть
#281109
X- tool у меня нет. Но уже победил obdstarom. Долго делает, часа полтора, но сделал.
#281117
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 521 Спасибо сказали: 61 раз ![]() |
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#284183
![]() Группа: Real User Сообщений: 295 Спасибо сказали: 25 раз ![]() |
Почти год прошел)))
Появились еще решения? айпрог не потяну))) |
#284186
![]() Группа: Real User Сообщений: 317 Спасибо сказали: 58 раз ![]() |
решение простое.. если ОБД решения не потянуть... читаешь дату с камня прогером.. пересчитываешь.. пишешь назад...
#284187
Мд флешер, сейчас идёт предзаказ на 83 лицензию, там заявлен Талисман. Рассылка активации после 4 ноября
#284196
Отлично! Хорошая новость.
#284377
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
не делает 83 талисман, купил и прикурил :(( пишет что все ок, а в реале барада. obdstar какой делает?????
#284378
поделитесь подключкой на столе пожалуйста!
#284379
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2041 Спасибо сказали: 265 раз ![]() |
Помимо панели и АБС еще в моторном есть пробег. Что в бензине, что в дизеле.
#284380
KEYMASTER DP PLUS
#284538
Цитата не делает 83 талисман, купил и прикурил :(( пишет что все ок, а в реале барада. obdstar какой делает????? То же не сделал сегодня! Первой вкладкой вообще чуть не вальнул при записи. Второй записал считанный еепром, пптом поправил. Пишет, что ОК. По факту то же самое. Если в АБС старый пробег, то он же не сразу в доске возвращает? для АБС пока не купил модуль, раз нет уверенности в 83. Цитата Помимо панели и АБС еще в моторном есть пробег. Что в бензине, что в дизеле. Он ведь не активный, насколько знаю? |
#284539
АБС сразу возвращает пробег, глазом не успееш моргнуть!!!
#284540
Для эксперимента можете отсоединить разъем АБС, и сделать панель. Скорее всего всё будет Ок
#284541
В этих рэношках пробег из АБС в панели подтягивает сразу же после перезагрузки щитка, а вот АБС из панели тянет через 2км езды. Я всегда делаю сначала АБС потом щиток.
1 из 2 »
Вчера, 22:32 Посл. ответ от evgegor |
18.10.2019, 21:07 Посл. ответ от per2per |
Сегодня, 0:27 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 10:42 Посл. ответ от Alex |
Вчера, 7:58 Посл. ответ от Andrey2379 |
10.8.2022, 21:42 Посл. ответ от qwert3433 |
Сейчас: 12.8.2022, 18:35 |
