9.12.2020, 23:29
#281207
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Пока мучает соблазн впиндюрить в простую сигналку модуль запуска ,(миниатюрный на смд компонентах) , прямо внутрь корпуса , с выводами на силовые реле к замку зажигания , ... поэкспериментировал с внутренними возможностями самой сигналки . Без аппаратной доработки все же не обошлось ... - не хватало времени прокрутки стартера - 1 сек. (канал 2 - открывание багажника) . Решение тривиальное - задержка отключения обмотки реле транзистор + конденсатор , на фото наглядно изображено . Чтобы запущенный двигун не тревожил сигналку , донастраиваем меню : 1-13-3 (разрешить охрану с работающим двиглом) , 1-14-2 (мне так удобно) , 1-16-4 ( 10 мин. в режиме турбо) , 2-4-2 (вых Ж/З) , 2-8-3 (режим защелка) , 2-9-1 оставляем (серый - AUX). В разъеме соединяем фиолетовый с серым , к ним - управление реле зажигания , канал открывания багажника задействуем для управления реле стартера . Теперь при дистанционном включении зажигания (канал 2) и последующим вкл стартера ((2,2 сек) - канал3)) - сигналка не реагирует на датчик удара и включенное зажигание , главное не забыть дистанционно заглушить - или сесть в уже прогретое авто . Все риски такого использования предусматривайте сами - авто должно быть исправным !!! И ИИ...самое главное : не имейте дурной привычки оставлять вашу ласточку на передаче , а если дебил -... не делайте таких экспериментов с сигналкой . Цель эксп. была простая - без лишних затрат заставить сигу запустить авто дистанционно , дальше - ваше дело .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
| Сейчас: 20.10.2026, 4:34 |
