20.12.2020, 15:58
#281382
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте. Подскажите решение. Мазда 3 2003г. Уволил дамп с панели( работал на столе,поленился доставать S-tool, думаю какая разница ручками сделаю, короче дамп вальнул). Ключики потерялись. Реально оживить без прописания ключей. Битый дамп есть.
20.12.2020, 16:33
#281383
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
это не дамп
это пустой набор символов ищется дамп с такой же панели и прописывается все заново ключи и синхра, остальное без вариантов |
20.12.2020, 17:14
#281386
Как бы дамп от панели не проблема, Сделать ключики по дампу тоже. Сделать синхру тоже можно самому....
20.12.2020, 19:10
#281390
Я вижу что это пустой набор. Но как не удивительно, в калькуляторах эта абракадабра показывает пробег, при чем довольно таки реальный 456500.
20.12.2020, 19:12
#281391
Подскажите, как я мог бы исправить ситуацию. Сторонние дампы есть.
20.12.2020, 19:15
#281392
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
дамп с моторного прочитай, и ключи. сделаю.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
20.12.2020, 19:25
#281394
сильно сомневаюсь что крипта в дампе целая
20.12.2020, 19:30
#281395
битая она если прочитает page 4 записать можно, а нет есть в инете всем извесная шпаргалка для прописки ключей на это авто.
| Сейчас: 17.11.2026, 12:07 |
