26.12.2020, 20:44
#281515
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 2 раза |
Вводные данные.
Клиент сказал что стартер крутит но не заводит... Что имеем по факту. Донорский замок не паяный. Читается VVDI. Донорский ЭБУ не вскрывал ещё. В родном ЭБУ микросхемы болтатаються внутри. Не вскрывал ещё. 2 ключа. Маленькая рыбка 35 ром И большая рыбка ( дамп вычитал с паролем) И ещё есть кусок родного замка с внутренним процом. Ну и ещё есть блокиратор родной ( большой старого образца) скорее всего на мотороловских процах. ( Ещё не вскрывал и не вычитывал) Вопрос ? Можна ли восстановить дамп первого проца и привязать донорский ЭБУ. ? Кто подскажет самый быстрый или простой алгоритм? Прикрепленные файлы
Отредактированно Юрий - 26.12.2020, 20:44
26.12.2020, 21:03
#281516
Клиент сказал что стартер крутит но не заводит... Вы все это удаленно делаете? В родном ЭБУ микросхемы болтатаються внутри. Не вскрывал ещё. Начните с этого! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
27.12.2020, 8:09
#281520
Моторный сделать новым под привязку Starom
27.12.2020, 20:14
#281525
Да делаю удаленно.
А этот ЭБУ обнулить получиться через VVDI? Стар диагностик есть. Подвязать думаю смогу на столе если обнулится. Но вот ещё вопрос как восстановить дамп первого процессора? Или сделать ключи под донорский замок и все к нему вязать? Просто я не знаю как блокиратор такого типа обнулить... |
28.12.2020, 23:07
#281546
В ЭБУ который донор перепаяны проц и память. Так как в родном их уже нету. Подозреваю что из родного. Разве этого достаточно ?
Дальше по замку. Кто то подскажет как имея дамп проца N2 ( внутреннего) восстановить дамп проца N1 ( наружного) в замке Mercedes w210? Все что имееться описано выше. Прикрепленные файлы
Отредактированно Юрий - 28.12.2020, 23:07
30.12.2020, 11:27
#281562
Группа: Real User Сообщений: 196 Спасибо сказали: 23 раза |
210 замки не потолочно дорогие. Просто прикупить замок под него сделать ключи. Если не покупать, то сложнее, но можно, найти дампики еепрома от подобного замка, по номеру. Как вариант просто дамп внутреннего вписать во внешний, иногда прокатывает. Перепаивать в моторнике ваще не надо было ничего, там статическая синхра, просто ее поменять. А нафига замок так раскурочили?! Там буквально 2 точки пайки и он раскладывается |
30.12.2020, 13:46
#281563
Для меня вообще большая загадка почему все так сделали. Да и ключи сделать не проблемма под любой замок тем более на 210. Но вот привязывать блокиратор родной я чесно говоря не знаю как! Попробовать залить аналогичные дампы. Ну можна попробовать но не верится что все будет гладко при таком исходе.
И теперь самое главное. " Статическая синхра" просто ее поменять это вы о чем? Подробнее. С блоками управления я почти не имею опыта. |
30.12.2020, 16:50
#281564
Но вот привязывать блокиратор родной я чесно говоря не знаю как! Если есть чем делать ключи, то этот девайс должен и сбрасывать эти защелки. Ну или закинуть в процы дампы новой защелки. |
30.12.2020, 17:07
#281565
" Статическая синхра" просто ее поменять это вы о чем? Подробнее. С блоками управления я почти не имею опыта. 210 замки имеют статическую(постоянную) синхру с моторником. 4 байта в конце 20 строки в дампе замка |
31.12.2020, 0:47
#281567
Если стартер крутит значит замок принял ключ, защелка и моторный дали разрешение на старт!
Для чего все это менять? Надо сделать диагностику и поработать с ошибкой. |
31.12.2020, 15:40
#281571
Там замок в клочья развален))и топикстартер говорит, что похерен еепром из 1 проца замка |
1.1.2021, 17:54
#281585
Если стартер крутит значит замок принял ключ, защелка и моторный дали разрешение на старт! Для чего все это менять? Надо сделать диагностику и поработать с ошибкой. Ну это то что клиент говорит! А по факту то что я выше написал! Ключ не подходит к донорскому замку. Что стартер крутился я очень сомневаюсь! Точнее с тем набором что мне прислали точно не крутился! защелку и замок и ключ я могу связать! Но вот привязать все это к блоку наверное не выйдет! |
Сейчас: 28.4.2024, 16:02 |
