Range rover sport 4.2 Горит AIR - BAG, Нужна ли прошивка блока ?
 pipomka1998
сообщение 25.1.2021, 20:19
Сообщение #281783
Здравствуйте уважаемые пользователи  carline.ru  дело такое есть автомобиль RANGE ROVER SPORT  2008 года выпуска  С помощью дилерской программы  SDD  была выполнена диагностика
блока  RCM - Указывает на  Преднатяжитель и ограничитель ремня безопасности водителя вот такой код B1211-1B и  датчик ремня безопасности водителя  код B0050-11
автомобиль не был в дтп но по какой то причине  был взорван водительский ремень безопасности соответственно данный датчик и ремень заменили но аир баг так и горит ......
через SDD обновил блок управления  SRS это тоже не помогло )  уверен на 100  %  что пиропатрон и датчик ремня который установил полностью работоспособный
суть в том я знаю что краш прописывается но блок rcm  логически мыслит и эти ошибки не значат что краш прописан ) у кого какие советы помогите добрые люди буду вам благодарен
может кто сталкивался  ....... не знаю что делать на кардампе нашёл прошивку блока https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30556  думаю уже прошиться  но я думаю это всё равно не краш ведь если бы авто был битый то и остальные ошибки по подушкам прописались бы  ........ ( ещё чуть чуть подредактирую ) также не горит лампа сигнализатор пристёгнутого водителя на панели приборов в настройках SDD не нашёл активацию данной опции ) я уже грешу что блок по какой то причине мог отвалиться может быть что долго ездили со сработавшем пиропатроном и соответственно может резистор или транзистор какой отвалился ! ! !
Прикрепленный файл  o4v-NcSIwww.jpg ( 36.86 kB )
Прикрепленный файл  srs.jpeg ( 100.52 kB )
Прикрепленный файл  rcm.jpeg ( 71.27 kB )
Отредактированно pipomka1998 - 25.1.2021, 20:24
Ответов (1 - 3)
 danis11
сообщение 25.1.2021, 20:43
Сообщение #281784
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата (pipomka1998 @ 25.1.2021, 19:19)  *
не знаю что делать на кардампе нашёл прошивку блока думаю уже прошиться
Странный подход к решению проблемы!
Твоя уверенность блоку RCM по барабану как видно! Что сделано для проверки работоспособности замененного узла и работоспособности системы в целом, кроме непонятных действий по прошивке RCM?
 pipomka1998
сообщение 25.1.2021, 20:55
Сообщение #281785
Заменённый узел преднатяжителя и датчика снят с абсолютно работоспособного автомобиля такой же марки и года выпуска соответственно после была процедура диагностики которая зарегистрировала тот же самый Код !
удаление ошибок и сброс параметров блока RCM не решает проблемы . . .
 Sergeii
сообщение 25.1.2021, 22:06
Сообщение #281787
Спасибо сказали: 131 раз
Наверное надо двигаться от узлов к блоку по проводке.... может мыши голодные были.....
  Сейчас: 12.10.2026, 23:05
