Audi TT Топливная игла не работает должным образом
 McDowell
сообщение 1.2.2021, 15:42
Сообщение #281888
Hola amigos,
estaba intentando arreglar el siguiente panel.
Si pruebo la aguja en el banco, funciona bien, pero tuve que repararla antes (incluso si funciona bien en el banco) y luego funciona bien en la máquina.
El problema es que ahora quiero cambiar el Motorola MC68HC908AZ60.
Pero este tiene 8H62A en lugar de 2J74Y y la placa no es adecuada para leer la versión del software, como puede ver en las imágenes a continuación.
¿Tiene un pinout para esto? El sensor de capacidad del tanque de combustible ya ha sido reemplazado. Quería intentar cambiar el motorola solo para probarlo.
¿Podrías ayudarme?
Gracias Mnay.
Hola amigos,
he estado intentando reparar el siguiente tablero.
Si pruebo la aguja en el banco, funciona bien, pero me pasó antes que la repare (incluso si funciona bien en el banco), y luego funciona bien en el automóvil.
Problema ahora quiero intercambiar Motorola MC68HC908AZ60.
Pero este tiene un 8H62A en lugar de 2J74Y y la placa no coincide con la versión del software de lectura, como puede ver en las imágenes a continuación.
¿Tiene pinout para esto? El sensor de capacidad del depósito de combustible ya se ha cambiado. Quería intentar cambiar Motorola solo para probar,
¿me pueden ayudar por favor?
Mnay gracias.
Прикрепленный файл  5c452589-5c15-45c7-a59c-3c9f95ce022e.jpg ( 162.26 kB )
Прикрепленный файл  77129a36-7a02-4f9d-8909-09453b88658a.jpg ( 140.73 kB )
Прикрепленный файл  e9d1c19b-ef3a-407a-91ff-41ffe7534642.jpg ( 337.9 kB )
Прикрепленный файл  gfthtr.jpg ( 50.08 kB )
  Сейчас: 5.11.2026, 6:51
