17.2.2021, 12:54
#282080
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет, Toureg 2012 3.0d edc17cp44 требуется замена моторника.
Родной блок труп от слова совсем. Может кто сможет подсказать по взаимозаменяемости блоков для этого Авто? И если правильно понял для правильной привязки б/у блока нужно вычитать bcm2. Дынные с таблички эбу: 7P0 907 401 C 0281017127 Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 13.3.2021, 0:13
20.2.2021, 23:29
#282138
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 247 раз |
Вот номера по замене 0281016594 0281016833 0281017124 0281017125 0281017126 0281017128 0281017131 0281017728 0281017729 замену можно легко сделать в онлайн, ну или если сам проц живой то перенести иммо дату, но надо проц гдето будет вычитать. -------------------- VAG наше все.
21.2.2021, 14:30
#282149
Или взять иммо дату из bcm2.?
11.3.2021, 11:21
#282331
Купил блок 7P0907311B, прописал онлаин, пролил родным софтом 7P0907401C 0011.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
| Сейчас: 5.10.2026, 20:12 |
