Peugeot 308 2010 г, двигатель ep6 120 л.с., Реле стартера зависло, стартер сгорел
 Egorich
сообщение 21.3.2021, 19:45
Сообщение #282425
Спасибо сказали: 44 раза
Реле стартера зависло, стартер сгорел. Поменяли стартер, накинули клемму, стартер начал работать. Вынули предохранитель. После отсоединили  блок предохранителей. Он весь залит резиной. Обратно поставили. Реле стартера пришло в норму. Вопрос: что это было? было ли у кого-нибудь такое? Что можно ждать? Два дня полёт нормальный.
Ответов (1 - 11)
 vit-kin
сообщение 22.3.2021, 3:19
Сообщение #282426
Спасибо сказали: 75 раз
ппц....
Отредактированно vit-kin - 22.3.2021, 3:23
 cahekmostki
сообщение 23.3.2021, 22:58
Сообщение #282452
Спасибо сказали: 64 раза
Прилипли контакты на реле из за перегруза
 cahekmostki
сообщение 23.3.2021, 22:59
Сообщение #282453
Могут опять прилипнуть...
 Dima-sid
сообщение 23.3.2021, 23:05
Сообщение #282454
Спасибо сказали: 228 раз
Одним словом, лягушатники, схемотехника и проводка через ж..пу.
А ошибки были какие, сигналка с запуском стоит, может бси глянуть?
Отредактированно Dima-sid - 23.3.2021, 23:06
 Darck
сообщение 24.3.2021, 14:07
Сообщение #282460
Спасибо сказали: 497 раз
Цитата
может бси глянуть?
bsi не причем, проблема в bsm, тема затерта до дыр
+100 менял эти реле не один раз, были пару bsm где реле изза плохого контакта плату прожигали
Цитата
А ошибки были какие
все верно эти реле диагностируются, но проблема в том что скидывают аккумулятор из за постоянно работающего стартера
 Egorich
сообщение 24.3.2021, 14:57
Сообщение #282461
Сигнализации нет никакой. Ошибки думаю старые. С этой проблемой никак не связаны. Стёрлись.
Прикрепленный файл  308_00.jpg ( 74.27 kB )
 Egorich
сообщение 24.3.2021, 15:00
Сообщение #282462
Плохой контакт: в каком месте? Куда впаяно реле или где?
Резину расковыривать? Может лучше снаружи примастырить реле помощнее. Резину всё равно придётся раскавыривать :super_smilies_004:
Отредактированно Darck - 24.3.2021, 15:28
 Darck
сообщение 24.3.2021, 15:27
Сообщение #282463
вокруг реле чистишь аккуратно ломаешь корпус реле а далее паяльник итд, гуглить умеешь? говорю же тема стара набери замена реле топливного насоса пежо ситроен и все будет понятно
 Egorich
сообщение 24.3.2021, 19:58
Сообщение #282464
Darсk спасибо. Сейчас загуглю.
Отредактированно Egorich - 24.3.2021, 19:58
 Dima-sid
сообщение 24.3.2021, 22:42
Сообщение #282467
Про болячку бензонасоса слышал, про стартер нет.
P.S. По напридумают названий, одних и тех же блоков, голова кругом, бси бсм моторный блок цем и т.д.
 Egorich
сообщение 25.3.2021, 9:47
Сообщение #282472
А иначе бизнеса не будет...
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.11.2026, 6:05
