5.4.2021, 17:46
#282595
Привет всем!
Друзья, приехал автомобиль с проблемой - когда машина прогреется на щитке приборов имеем горящий желтый значок ручника и надпись - неисправность электроручного тормоза. При диагностике удалось выяснить, что при запуске холодного авто все системы работают, но при небольшом прогреве, если нажать на педаль акселератора(газнуть, так сказать) вышеуказанная неисправность тут же появляется, мало того - перестают работать: отопитель, стеклоочистители, поворотники... короче вся интерьерка и "отваливается" блок ручного тормоза. Казалось бы вот он виновник, но... Отключаю блок - симптомы те же. По диагностике ошибки в рулевой и ручнике "клемма 15 замыкание" Еще заметил, что не отрабатывает защелка руля - в ней ошибка та же. После сброса ошибок или перезапуска автомобиля все работает в штатном режиме до первой перегазовки. Куда залезть? Где искать полтергейст? Что то садит шину, не пойму чего(( Помогайте. Отредактированно wendox - 5.4.2021, 17:47
5.4.2021, 18:17
#282596
а перезаряда нет бешенного случаем? отключи гену
5.4.2021, 18:19
#282597
Нет, перезаряда нет - проверил это. Тоже была такая мысль. Но генератор не отключал, надо попробовать.
5.4.2021, 19:04
#282598
Доп сигналка стоит ? Слышал что как то криво ее ставят туда.
5.4.2021, 19:06
#282599
Не штатную сигнализацию тоже снял.
Ставил ее я в 2012 году.😊 |
5.4.2021, 19:12
#282600
Смотри теперь защелку руля ) она у них отваливается после допов (под замену)
5.4.2021, 19:14
#282601
Через 9 лет отвалилась после допов😀
6.4.2021, 22:24
#282614
"клемма 15 замыкание" Что то садит шину, не пойму чего CAN ли виной тому? Вряд ли при проблеме с CAN-ом ошибка звучала бы так.... Цитата клемма 15 замыкание
| Сейчас: 5.10.2026, 19:33 |
