7.4.2021, 20:36
#282630
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Тойота Камри 70, с разбором подключения по точкам 12,5в питания, процесс чтения доходит до половины и ошибка. На адаптере микросхема не Китай, с полусферой точка.
7.4.2021, 21:02
#282631
Выложите логи
7.4.2021, 21:07
#282632
7.4.2021, 21:38
#282633
Вот несколько пока пробывал
7.4.2021, 22:10
#282634
Логи посмотрел, сбой идет строго по одному и томуже адресу, скорее всего проблема в самой панели, уже попадались такие, что так виснут на одном и том же адресе, пробовали их разными приборами и программаторами - тоже самое.
8.4.2021, 14:00
#282642
Правильно я понимаю, с адаптером нет проблем, проблема именно в щитке, и вопрос следующий, как нибудь возможно определить не снимая щиток получится работать с ним или нет?
8.4.2021, 14:20
#282643
Когда адаптер сбоит то на разных адресах сбой происходит, а тут на одном и томже адресе, на адаптер не похоже.
Заранее не определить, это редкий случай, когда в панели такой вот сбойный проц. Интересно пятачки не паяные в панели были? может ее уже пытались делать? |
8.4.2021, 15:12
#282646
Вроде, нет. Стрелки тяжело снялись и пятаки чистые.
8.4.2021, 15:28
#282647
Сделать эту панель вообще реально, могут ещё раз ее привезти?
8.4.2021, 15:47
#282648
в тех случаях про которе я писал, что такое уже было, я предлагал покататься и попробовать еще раз - не помогло.
14.4.2021, 11:16
#282765
Этот щиток сделали оригинал iprog, рассказал клиент.
Сейчас: 26.4.2024, 20:32 |
