Внутрисхемное программирование EEPROM, насколько опасно для процессора
 robot
сообщение 5.3.2009, 5:32
Сообщение #13259
Добрый день.
Я ещё новичёк в этом деле, поиск не дал однозначного ответа.
Насколько опасно внутрисхемное программирование EEPROM для процессора? Какова вероятность его повреждение?
Toyota-Corolla 2003/grey/5MT
Ответов (1 - 12)
 papapasha
сообщение 5.3.2009, 8:13
Сообщение #13265
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(robot @ 5.3.2009, 4:32) *
Добрый день.
Настолько,насколько человеку вредит поглощение пищи стоя,а не сидя. :icon_kringeln:
Процессору пофиг,как его программируют,лишь бы были выполнены условия записи.
 makssik
сообщение 5.3.2009, 13:47
Сообщение #13287
Цитата(robot @ 5.3.2009, 5:32) *
Добрый день.
Многое зависит от программатора, если программатор поддерживает понижение питания при чтении-записи то практически безопасно, микросхемы прекрасно читаются-пишутся при 2,8-3,5 вольтах, но при этом процессор не запускается, но для безопасности если микруха вот она лучше сдуть и спокойно работать с ней в общей сложности потратишь минут на 10-15 больше зато потом не будешь :icon_megaboese: :icon_superschnute:
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 Dtc
сообщение 5.3.2009, 18:04
Сообщение #13311
Группа: Member
Добрый день.
чем больше спалиш щитков, тем опытнее станеш!
перед тем как внутрисхемно программировать узнай
1 есть ли кючи в панели
2 на какой разборке продают анологичные щитки!
у нас есть раздел ДЛЯ НОВИЧКОВ! :icon_20050121:
 edgarspo
сообщение 5.3.2009, 23:40
Сообщение #13343
Я незнакомые панели сначало выпаеваю, читаю и сохраняю дамп, а уж потом пытаюсь читать внутесхемно.
И таким оброзом накопилась своя база данных о понелях и аписанием работы с каждой из них.
 chudak
сообщение 5.3.2009, 23:46
Сообщение #13344
совершенно верно,если панель незнакомая и никогда такого дампа в глаза не видел,то лучше сдуть,прочитать,запаять,прочитать и сравнить! А вообще внутрисхемно программируется при пониженном питании,проц не запускается и не мешает процесу записи-чтения
сообщение 6.3.2009, 19:15
Сообщение #13444
Спасибо сказали: 2064 раза
Надо еше знать, какой уровень напряжения выставлять, а то игры без опыта доведут.. Сначала выпайка, потом эксперименты.
 y_eseleva
сообщение 18.3.2009, 15:37
Сообщение #14334
для начала лучше побольше почитать форумы разнообразные там много интересного!!! это долго но искать потом панель на замену подольше будет :icon_superschnute:
 178001
сообщение 22.3.2009, 13:50
Сообщение #14670
кто подскажет где взять родной дамп к приборке на TOYOTA Camry 2003 бинзин
 makssik
сообщение 22.3.2009, 14:04
Сообщение #14679
Поисковиком воспользуйся снизу слева
сообщение 22.3.2009, 16:26
Сообщение #14687
А с какого перепуга у тебя уже 12 сообщений?? Я нашел только два, причем абсолютно одинаковых в разных темах. :icon_neinnein:
 Slavikk
сообщение 22.3.2009, 18:25
Сообщение #14696
Спасибо сказали: 119 раз
Это просто кто то с модераторов его сообщения потер, тож наверно как флуд.
 Alex-58
сообщение 23.3.2009, 8:36
Сообщение #14744
Если есть возможность добраться до кварца можно посредством кондея его перемкнуть,
после этого проц стоит, читай пиши все что хочеш.
Но если панель делаеш первый раз и есть доступ к памяти лучше отпаять 5 минут.
замена - аналоги , информация
Сегодня, 1:03
Посл. ответ от LEGS
Вчера, 20:55
Посл. ответ от Александр
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
  Сейчас: 16.9.2026, 5:12
