30.5.2021, 13:12
#283172
Добрый день проблема в следующем блок эбу не видит температуры двигателя постоянно работают вентиляторы датчик целый проводка тоже питание висит на датчике 5,17 вольта без изменения Гришу на блок управления подскажите можно ли поменять только эбу и как привязать к машине
30.5.2021, 13:26
#283173
ошибка по дтож есть?
на 206 менял 2 раза блоки по этой причине, правда блок другой, у них выгарает канал из-за аварийного датчика температуры, стоит отдельно на головке под термостатом-работает по принципу термореле, при перегреве замыкает на массу основной дтож, при замене еку этот датчик надо исключить иначе история с блоком повториться! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
| Сейчас: 29.11.2026, 6:05 |
