5.3.2009, 16:28
#13301
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
WV B5 блок 6Q0 909 605 C
Нужна распиновка калодки , именноо какие ноги отвечают за работу патронов ремней безопастности. Отредактированно rovbok - 5.3.2009, 16:29
5.3.2009, 20:11
#13321
Всегда интересовало для каких целей это надо
5.3.2009, 20:51
#13327
Блоки неделаю, хороший приятель в городе не нашел кто ему поправит блок.Родной блок с крашем, комлектация без ремней. Имеется другой без краша но в комплектации с ремнями. Вот и думаю ему резюки подставить на ремни.
Думаю что какашки в этом случае я некладу. |
5.3.2009, 21:20
#13328
Хуже какашки не выдумать
5.3.2009, 21:22
#13329
Блоки неделаю, хороший приятель в городе не нашел кто ему поправит блок.Родной блок с крашем, комлектация без ремней. Имеется другой без краша но в комплектации с ремнями. Менять блоки не стоит, это не правильно, надо чистить, тем более это делается по диагнозе за пару минут!!! |
5.3.2009, 22:05
#13333
Я еще раз повторюсь, товарищ был на нем в белоруссиии в москве. ни кто не поправил. Я просто хотел решить таким способом. Раз это плохо, значит не буду трогать.
Подскажите спеца не далеко от Смоленска где можно исправить? Или какая прога нужна, какой адаптер, где купить? Отредактированно rovbok - 5.3.2009, 22:10
5.3.2009, 22:19
#13335
И еще , в чем собственно проблема, почему нельзя резюки поставить? В этой комплектации все равно ремней не предусмотренно. Разве это не решение "малой кровью"?
5.3.2009, 23:03
#13337
Делать можешь все что хочешь, хоть моргалку поставить
5.3.2009, 23:07
#13338
Цитата эльза или росс рулит... где можно про это посмотреть? |
13.3.2009, 10:19
#13937
Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо сказали: 4 раза |
ross-tech.com - в поиске набери "srs coding".
13.3.2009, 21:13
#13960
где можно про это посмотреть? Так посмотри какая кодировка на предыдущем блоке.. |
31.3.2009, 21:40
#15346
Излазив инет я так понял что на ross-tech.com прога позволяет править дамп аирбега на вагах через диагнозу?
Цитата В случае замены блока, меняется кодинг, эльза или росс рулит... Что такое кодинг ? И если можно ссылки на эльзу и росс ... Что это такое ? Отредактированно rovbok - 31.3.2009, 21:44
1.4.2009, 17:55
#15456
следующий вопрос будет что такое VAGCOM и дамп
отдай лучше грамотному человеку, у тебя просто не хватит знаний чтобы сделать этот блок |
2.4.2009, 2:17
#15503
понеслась, душа в рай, наплыв автоавладельцев на форуме,... по вопросам другого мнения не возникает
www.ctlab.ru |
2.4.2009, 8:19
#15508
Цитата следующий вопрос будет что такое VAGCOM и дамп отдай лучше грамотному человеку, у тебя просто не хватит знаний чтобы сделать этот блок Вопрос по ремонту блока закрыт. Не хочу оправдыватся. но реплику вставлю. Я прекрасно ремонтиру Тазы, с ино ни когда не встречался, если делал, то не большую мелочь. Поэтому жаргонный выражения и прочие словосочитания типа Цитата эльза или росс для меня то примерно как дебет , кредит, НДС, видео карта или чтог нибудь в этом духе. Так что уважаемый puhovick такие советы как вы дали , на любом форуме дает каждый второй.( это без всякой иронии и сарказма). Цитата у тебя просто не хватит знаний чтобы сделать этот блок Я завидую тем кто сразу родился со знаниями... Пусть не сделаю этот , сделаю другой Админы закройте тему. С блоком разобрались. |
| Сейчас: 15.10.2026, 10:19 |
