18.8.2021, 0:21
#283672
Здравствуйте.
При открывании водительской двери не загорается красное табло на приборной панели. Бензонасос подкачивает. Включаем зажигание и часы ( именно часы не минуты) начинают бежать вперед. Заводим, через какое - то время останавливаются. Выключаем, вынимаем ключ, побежали, остановились, закрываем дверь, ставим на сигналку, побежали, табло уснуло замерли. Короче рендомная ситуация, но также реагирует и на открытие и закрытие других дверей. Бегут, останавливаются. Кнопка проверена, не залипла. Иногда она даже реагирует и даёт корректировать часы. Проводка в дверях на сколько это возможно проверена, в трёх дверях была повреждена изоляция, обрывов не было. Провода заизолированы. Многочисленная диагностика показывает проблему в приборной панели, заехал даже к официалам, которые также сказали, что приборка сошла с ума. Прописали лечение, купить новую приборку и клонировать на неё старую. Но вот что - то ребята мне не верится, что проблема с приборкой. Есть предположение, что где - то КЗ. Машина очень долго стояла без движения на улице, за этот период, конечно, полностью сел акку. Почему я так думаю. Была проблема с предохранителем печки - вылечил ремонтом проводов (были переломлены в гофре под капотом) обогрева форсунок омываетля. Была ошибка ЕРС - вылечена заменой проводов на ремонтные с золотыми наконечниками. Те машина постояла, были морозы и похоже проводка дала трещину. Вот куда копать? Нужен спец по проводам, а не по подключению компа к бортовой сети, чтению ошибок и рекомендациям типа замените замки в дверях, замените узел дросслея, замените приборку, замените полмашины. Отредактированно Дмитрий - 18.8.2021, 0:22
18.8.2021, 11:35
#283673
Так а что мешает проверить ее на столе? проверь кварц первым делом, может он сходит с ума
18.8.2021, 22:12
#283678
Так а что мешает проверить ее на столе? проверь кварц первым делом, может он сходит с ума Это ты кому сказал? |
19.8.2021, 14:04
#283682
Можете посоветовать мастера, который умеет прозванивать провода и искать КЗ?
19.8.2021, 22:38
#283683
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
какая связаны кнопками настройки часов и часы? ну точно не проводами! отстань от проводки и поменяй панель, при открытии дверей она (панель) просто просыпается и кнопка становится активной. обратись к людям кто посмотрит плату. сам туда не лезь иначе имобилайзер абс и магнитофон тебя накажут на деньги
19.8.2021, 22:41
#283684
а если напишешь из какого ты города то найдем и мастера тебе!
колеги есть мастера из Хабаровска? нужно мне клиента перенаправить по панельке |
29.8.2021, 22:10
#283742
Я из Москвы.
| Сейчас: 22.11.2026, 9:53 |
