VW Golf 5 1,6 BSE МКПП Бегут часы, Бегут часы
 Дмитрий
сообщение 18.8.2021, 0:21
Сообщение #283672
Здравствуйте.
При открывании водительской двери не загорается красное табло на приборной панели. Бензонасос подкачивает. Включаем зажигание и часы ( именно часы не минуты) начинают бежать вперед. Заводим, через какое - то время останавливаются. Выключаем, вынимаем ключ, побежали, остановились, закрываем дверь, ставим на сигналку, побежали, табло уснуло замерли. Короче рендомная ситуация, но также реагирует и на открытие и закрытие других дверей. Бегут, останавливаются.
Кнопка проверена, не залипла. Иногда она даже реагирует и даёт корректировать часы.
Проводка в дверях на сколько это возможно проверена, в трёх дверях была повреждена изоляция, обрывов не было. Провода заизолированы.
Многочисленная диагностика показывает проблему в приборной панели, заехал даже к официалам, которые также сказали, что приборка сошла с ума. Прописали лечение, купить новую приборку и клонировать на неё старую.
Но вот что - то ребята мне не верится, что проблема с приборкой. Есть предположение, что где - то КЗ. Машина очень долго стояла без движения на улице, за этот период, конечно, полностью сел акку.
Почему я так думаю. Была проблема с предохранителем печки - вылечил ремонтом проводов (были переломлены в гофре под капотом) обогрева форсунок омываетля. Была ошибка ЕРС - вылечена заменой проводов на ремонтные с золотыми наконечниками. Те машина постояла, были морозы и похоже проводка дала трещину.
Вот куда копать?
Нужен спец по проводам, а не по подключению компа к бортовой сети, чтению ошибок и рекомендациям типа замените замки в дверях, замените узел дросслея, замените приборку, замените полмашины.
Отредактированно Дмитрий - 18.8.2021, 0:22
Ответов (1 - 6)
 Diagramm
сообщение 18.8.2021, 11:35
Сообщение #283673
Спасибо сказали: 149 раз
Так а что мешает проверить ее на столе? проверь кварц первым делом, может он сходит с ума
 danis11
сообщение 18.8.2021, 22:12
Сообщение #283678
Спасибо сказали: 512 раза
Это ты кому сказал? :a_aag: :a_aal:
 Дмитрий
сообщение 19.8.2021, 14:04
Сообщение #283682
Можете посоветовать мастера, который умеет прозванивать провода и искать КЗ?
 rakul7
сообщение 19.8.2021, 22:38
Сообщение #283683
Спасибо сказали: 89 раз
какая связаны кнопками настройки часов и часы? ну точно не проводами! отстань от проводки и поменяй панель, при открытии дверей она (панель) просто просыпается и кнопка становится активной. обратись к людям кто посмотрит плату. сам туда не лезь иначе  имобилайзер абс и магнитофон тебя накажут на деньги
 rakul7
сообщение 19.8.2021, 22:41
Сообщение #283684
а если напишешь из какого ты города то найдем и мастера тебе!
колеги есть мастера из Хабаровска? нужно мне клиента перенаправить по панельке
 Дмитрий
сообщение 29.8.2021, 22:10
Сообщение #283742
Я из Москвы.
  Сейчас: 5.10.2026, 18:02
