#283497
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Всем доброго времени суток. Подскажет кто ,где можно найти такой контроллер или аналог. На фото. управляет светодиодным тахометром мото.
#283500
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2203 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
А прошивку где на него возьмёшь ? Думаю это программируемый контроллер. Либо самому мутить на пике или атмелке девайс.
#283506
Или искать б/у . И вот вопрос .Накрыться мог контроллер из-за окисления.Диоды тахметра все рабочие,питание 3в на контроллер приходит,может с сигналом чего? Я так понимаю мото стояло во влажном помещении или под навесом.Всё остальное работает повороты,нетраль давление масла ,дальний.Всё востановил.
Отредактированно filossov - 21.7.2021, 9:00
#283508
![]() Группа: Участник Сообщений: 1302 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Попробуй ее феном прогрей , корпус бга может нет контакта
#283509
![]() Группа: Real User Сообщений: 894 Спасибо сказали: 148 раз ![]() |
Ребол чипа делал?
#283510
Чип отпаивал ,дорожки все провертл. припаяно под микроскопом. На заведеном проблематично проследить сигнал мото 2.5 литра еного нахолостом трясет весь. Навесу пытаюсь проверить это ещё тот цирк...
#283511
Если в реболе не уверены то навесным монтажем киньте, слова припаяно под микроскопом не внушают доверия к работе чипа )
![]() -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#283512
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз ![]() |
Где там на фото бга ? QFN20 который при опыте и паяльником припаять не проблема.
https://aliexpress.ru/popular/c8051f330.html Отредактированно vit-kin - 21.7.2021, 14:09
Вчера, 13:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:40 Посл. ответ от Levap79 |
4.7.2025, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
4.7.2025, 3:32 Посл. ответ от nelly |
3.7.2025, 12:14 Посл. ответ от Ramis |
Сейчас: 6.7.2025, 9:31 |
