30.7.2021, 0:30
#283573
Без зазрения совести скажу что мой профиль bmw там я как рыба в воде , в французах не силен но приходится работать .
Задача : прописать пробеги и вины в абс моторник и панель Авто какой-то риелторской компании в сильном дтп нет морды ( моторный вырван от кузова) , родной эбу без шансов внутри какой то кусок железа на сквозь, блок абс в мяско ( раздавлен), панель утонула до полной жопы пока стояла и ждала решения страховой которая сказала восстанавливать авто . Куплен STool + модули абс и renault . Куплен MD Flasher модули пока не брал . Куплен Combiloader + BSL17*** думаю модуль пригодится хотя по основному направлению BMW здесь мне вообще ни чего не нужно . Как я понимаю через STool я смогу сделать панель и абс пробеги , MD Flasher поможет с пропиской VIN есть проблема с моторником чем его сделать , мне сказали что нужно каким то расширенным модулем для Combiloader ? Какой модуль купить ? Сегодня заехал в ту фирму подключился к второй машине считал с нее дамп абс и дамп панели если нужно выложу сюда логан там 2020. На этой машине пробег крутить смысла нет там 3700 пока . |
30.7.2021, 2:15
#283574
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 63 раза |
как и в BMW, наверно сначала стоит завести машину а потом уже о пробегах думать :)
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
30.7.2021, 9:18
#283575
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2171 Спасибо сказали: 293 раза |
мне сказали что нужно каким то расширенным модулем для Combiloader ? Какой модуль купить ? Модуль для чтения полной памяти моторника EMS3120-3125 нужен еепром трикора, т.е. БСЛ режим с паролем. Пробег в моторе по дампу поправлю, вин пишеться диагностическим оборудованием. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
2.8.2021, 23:59
#283611
принял
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
26.9.2024, 23:09 Посл. ответ от den5 |
26.9.2024, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 28.9.2024, 16:33 |
