6.3.2009, 12:22
#13397
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем !
Volkswagen Touareg просится на смотку. Хотелось бы узнать про сложности со снянием щита, стрелок, есть ли дубли ? |
6.3.2009, 12:39
#13398
Привет всем ! Volkswagen Touareg просится на смотку. Хотелось бы узнать про сложности со снянием щита, стрелок, есть ли дубли ? Ключи точно есть в панели,аккуратней. |
6.3.2009, 12:50
#13399
Ключи точно есть в панели,аккуратней. Слава, спасибо ! |
6.3.2009, 12:53
#13402
Слава, спасибо ! Вообще,он и по диагнозе делается. Щиток снимается не сложно,но с одноу хитростью.Стрелы снимались нормально,правда один раз попались так засаженные,что часа два парился.
6.3.2009, 13:02
#13403
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
Разборка панели такова:
1.Поддеваешь снизу козырек он на клипсах 2.Откручиваешь 3 самореза и снимаешь козырек полностью 3.Откручиваешь саморезы треугольной планки крепления панели и снимаешь ее 4. сдвигаешь пенель вправо и с перекосом выводишь из панели Сложного ничего нет просто последовательность операций -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
6.3.2009, 17:18
#13430
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2217 Спасибо сказали: 301 раз |
В щите 24с08, щит просто разбирается, неактивный дубль в моторнике. Алго простейший.
6.3.2009, 18:06
#13435
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
и при обратной сборке не забудь шлейф на экран вставить... (я по запарке один раз забыл!)
Отредактированно chudak - 6.3.2009, 18:06
7.12.2009, 10:52
#28909
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
В щите 24с08, щит просто разбирается, неактивный дубль в моторнике. Алго простейший. Как убрать дубль? Обнуление поможет? И где он в моторнике сидит? Просят для ТО, авто 2007 года |
7.12.2009, 15:13
#28920
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Как убрать дубль? Обнуление поможет? И где он в моторнике сидит? Просят для ТО, авто 2007 года ваг командер оригинал + стереть все ошибки ,там в каждом блоке стоп кадр с ошибкой и пробегом идет -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.12.2009, 17:26
#28925
ваг командер оригинал + стереть все ошибки ,там в каждом блоке стоп кадр с ошибкой и пробегом идет X-431 справится? |
7.12.2009, 21:00
#28936
X-431 справится? с ошибками если обновленный да, если не обновленный вблоки типа комфорта не войдёшь |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
19.6.2026, 18:23 Посл. ответ от SOleg |
19.6.2026, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
18.6.2026, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
15.6.2026, 12:39 Посл. ответ от sergik78 |
| Сейчас: 22.6.2026, 4:23 |
