2.10.2021, 17:00
#284000
Группа: Real User Сообщений: 778 Спасибо сказали: 53 раза |
Всем привет.
Столкнулся с непонятной для меня проблемой. Не срабатывают замки на закрытие с кнопки на двери и ключа, а на открытие срабатывают с ключа кнопки и с кнопки в двери. Ошибок нет, со сканера в тестовом режиме срабатывают закрыть/открыть. По дате все концевики работают. Если с тестого режима отрабатывает значит цепи и преды целые. Решил переписать радиоканал, удалил и записал... блок принимает запирание, указывая на дважды миганием поворотников. Может кто сталкивался, что еще можно проверить? Кнопка на ключе рабочая, проверил прибором частоту дает. Отредактированно SOleg - 2.10.2021, 17:02
3.10.2021, 9:32
#284004
Открыта водительская дверь - единственная причина не закрывания цз на исправной машине.
3.10.2021, 9:45
#284005
Т.е. даже если по сканеру видно, что блок видит дверь закрыта, это еще не значит что она закрыта?
4.10.2021, 12:15
#284041
разобрался)) если можно так назвать. путем проб и ошибок. нажал на кнопку 09 блоке и заработал.
Отредактированно SOleg - 4.10.2021, 12:16
4.10.2021, 12:24
#284042
разобрался)) если можно так назвать. путем проб и ошибок. нажал на кнопку 09 блоке и заработал. )))) Блин, даже и не подумал, что в транспортном режиме двери не закрываются...!!! )))) |
4.10.2021, 12:36
#284043
где то этот транспортный режим должен был аукнуться в авто
4.10.2021, 12:46
#284044
где то этот транспортный режим должен был аукнуться в авто Бывают такие глюки софтовые, так как в транспортном режиме много чего не работает. Бывает нужно просто включить и выключить режим..., но что то не подумал об замках.))) Отредактированно danis11 - 4.10.2021, 12:47
4.10.2021, 12:49
#284045
Возможен такой посыл?
блоки закодировал. я конечно был удивлен, на панели ошибок ни каких не было и сам хоз говорит, ведет себя обычно, только двери не могу закрыть. Прикрепленные файлы
Сегодня, 8:56 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 7.5.2024, 14:09 |
