27.10.2021, 19:30
#284162
Здравствуйте уважаемые форумчане. Двигатель b5244s2 накрылась Акпп, установил мкпп м56, выкинул блок TCM авто ругаеться на отсутствие с ним связи, тупит, дергаеться при переключение, сообственно нужна помощь, надо ли чтото делать с ECM или достаточно изменить комплектацию в CEM? Возможно у когонибудь будет дамп Цема с механикой. На скриншоте похожие дампы, правильно ли я понимаю что это комплектация, будет достаточно изменить эту область и КС, очень нехочеться несколько раз снимать флеш, заранее благодарен !
28.10.2021, 22:05
#284185
Сегодня попробовал поставить ECM который по словам разборщика с s80 мкпп, авто завелось подскочили обороты до 4000 потом начали падать и движок начал троить, потом вылезла ошибка, "неправдоподобный сигнал от дросельной заслонки"
16.11.2021, 21:40
#284334
Нашел заслонку от механики, с ней заработали все блоки от механики в наличии скопилось 3 блока два 140 сил и один 170 теперь приборка ругаеться на несовпадение комплектации но это уже езде не мешает😄
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 14:13 |
