Ошибка B389a-00 идентификация внешней среды
 Kirill
сообщение 7.11.2021, 1:20
Сообщение #284270
Доустановил в свой Chevrolet Cruze 2009 кондиционер, соотвественно менялись оба блока климата.
С месяц назад поменял приборку, прописал вин, прописал car pass с помощью CH341A programmer..  вроде все хорошо, ездил и радовался, пока не скинул клемму АКБ. Авто перестало заводиться. В BCM нашлась ошибка B389a-00 идентификация внешней среды. Также нашли что ругается на блок климата, но не на приборку, хотя при возвращении родной приборки проблема уходит.
Цитата
В процессе программирования и настройки различных электронных блоков в их память записывается идентификационный код рабочей среды, который является уникальным для каждого автомобиля. Идентификационный код рабочей среды используется для того, чтобы не допустить перестановку электронных блоков с одного автомобиля на другой. Местом хранения идентификатора окружения является блок управления кузовным оборудованием (BCM). Комбинация приборов, электронный блок управления тормозной системой (EBCM), блок управления системой обогрева, вентиляции и кондиционирования (HVAC), модуль датчиков и диагностики (SDM), модуль управления двигателем (ECM) и модуль управления замком рулевой колонки (при наличии) – в память всех этих блоков в процессе их конфигурирования записывается этот идентификатор. В ходе эксплуатации автомобиля каждый из этих блоков сравнивает записанный в их памяти код с идентификатором рабочей среды, хранящимся в памяти блока управления кузовным оборудованием. Если коды совпадают, отдается команда на разрешение пуска двигателя. Если идентификаторы рабочей среды не совпадают, пуск двигателя будет заблокирован.
Источник
Как выглядит сей ID среды, какой у него адресс в EEPROM приборки?
Отредактированно Kirill - 7.11.2021, 13:07
Ответов (1 - 3)
 Darck
сообщение 8.11.2021, 15:06
Сообщение #284276
Спасибо сказали: 497 раз
если вы вернете климат но оставите новую приборку, проблема также уйдет! у вас два блока с неизвестным id! дампы обеих приборок где?
 Kirill
сообщение 22.11.2021, 14:53
Сообщение #284368
Да, я это и знал что будет еще год назад когда менял блок кондея. Просто вот недавно поменял еще и приборку. Но забыл благополучно((
Дампы тут два. 2009 это с моей родной.
VIN & Car Pass я поменял в новой приборке, но это еще не все(
https://disk.yandex.by/d/PPaWLCI3oPd8MQ
Отредактированно Kirill - 23.11.2021, 10:18
Администрация
Ссылки на внешние ресурсы запрещены правилами форума. Выкладывайте всё на форум.
 Kirill
сообщение 30.11.2021, 22:03
Сообщение #284472
Решение найдено!
Где-то читал, что кто-то залил дамп с родной приборки в новую, и у него все получилось.
  Сейчас: 29.11.2026, 6:05
