12.11.2021, 15:12
#284287
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Кто - нить смог листать меню спидометра Хонды FIT 2014+ ну или похожих на неё Grace / Vezel на столе без подключённых других блоков?
Если пустить в CAN шину спидометра trace снятый на ходу - при попытке войти в меню установок - говорит надо остановится сначала, что логично. Если же пустить trace снятый в режиме Ready / ACC (не важно) - при попытке входа в меню говорит что невозможно менять установки "на двух экранах". Нашел пару посылок, при которых включается паркинг, запустил только их - все равно сообщение про "два экрана". Есть решение или идеи? Типа набор минимальных посылок который позволит листать меню, или наоборот какие посылки надо отфильтровать в режиме АСС? Отредактированно Valeri - 12.11.2021, 15:13
Вчера, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 6.11.2026, 6:51 |
