Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Рено дастер 16г акпп не пишет abs, Пробег читает в abs но при записи выдаёт ошибку
 andr-lv
сообщение 7.10.2021, 20:13
Сообщение #284062
Рено дастер 16 г.в. Акпп. Пробег в блоке abs не смог сделать. Делал все по инструкции сначала сделал патч панели потом прочитал пробег в блоке abs , он определился верно но при записи нового пробега выдает что ошибка записи по адресу 098А. В чем может быть проблема?
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 1)
 an117
сообщение 7.10.2021, 20:29
Сообщение #284063
STool - Программа коррекции одометров (Via Diagnosis) - Сообщение №283936
какой модуль для смотки
Сегодня, 21:34
Посл. ответ от Николай
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 18:50
Посл. ответ от slalex
Новая комбинация приборов
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от Arc
6Q0909605AN
Сегодня, 9:52
Посл. ответ от Вячеслав
3.10.2026, 21:23
Посл. ответ от MiK
  Сейчас: 6.10.2026, 21:58
