Toyota Prado 2001, ключик там уже 4D?
сообщение 7.3.2009, 23:09
Сообщение #13517
Спасибо сказали: 2064 раза
Надо срочно завести Toyota Prado 2005. Люди вешали Black Bag на машину, и слетели ключики, а клиент транзитом через Москву. Ключики у этой машины уже 4D?
Ответов (1 - 14)
сообщение 7.3.2009, 23:31
Сообщение #13523
Пардон, сейчас сказали, что машина не 2005 года, а 2001г.
И еще, не могут найти сам иммик, может он в мозгах??
 ZET
сообщение 8.3.2009, 3:15
Сообщение #13548
Группа: Member
если 2001 год (бензин), то в ключах 4С, иммо в моторном, моторный за бардачком......
по поводу слёта ключей - большие сомнения, эт надо очень постараться...
если будут дампики моторного и ключа(ей) - можно проверить.....
 koroleg
сообщение 8.3.2009, 3:21
Сообщение #13549
Больше данных надо по машине- год выпуска понятие весьма растяжимое. Кузов ( 95 или 120) , тип двигателя и марка, павый или левый руль. В Тойотах ключи не слетают ( к сожалению )
Отредактированно koroleg - 8.3.2009, 3:23
сообщение 8.3.2009, 13:40
Сообщение #13561
Больше данных сразу не мог указать, их просто не было. Модель машины 1996-2002г, левый руль, европеец, движок 3.5L.
Да, верно, иммо в моторном. Внутри исправно лежит три ключика. Попробовал прописать ключи, без-результатно, система просто напросто не видит ключей в принципе, дело не в программе, а в чтении ключей. Лампочка иммо одинаково медленно моргает при любом ключе, при любом положении замка зажигания, при снятой антенне и т.д. Походу что то коротнули и вышибли либо на антенном трансивере, либо вход линии данных в мозгах. Два провода из трех, которые идут от трансивера к мозгам, были разорваны спутником или еще какой сигналкой. Их восстановили, как положено, машина заводилась. После того, как проводку окультурили, машина перестала видеть ключи. С этого все и началось. Осцилографом я ни на одном проводе не выловил ничего интересного, только на фиолетовом какие то шумы, которые идут секунд 10, и отключаются, шум идет со стороны мозгов. Навскидку я не смог найти, что они могли коротнуть или что за причина, но боюсь, или замена трансивера, или мозгов.
Что интересно, во время попытки программирования ключей, лампа иммо выдавала код 21, что он означает, я не в курсе. Потом еще интересный момент, при включении зажигания, пока подается питание на трансивер, вся плата прилично греется, от транзисторов на антенну, до самой микросхемы трансивера. Теоретически это допустимо. Плата трансивера находиться в металлическом корпусе сверху замка зажигания, под щитком приборов, снятие его очень затруднительно.
 GOVORASCHIY-S-VE...
сообщение 8.3.2009, 14:40
Сообщение #13568
та металическая коробочка над замком является простым усилителем и они на раз выгорают если их уоротнуть...
при проверке осцилогрофом там должны быть четкие сигналы, если их нет хана усилителю
один из проводов маркеруется как код если сигнала нет ....
сообщение 8.3.2009, 15:04
Сообщение #13570
Этот простой усилитель, и есть трансивер. Мне кажется, что греться не должно. Более того, сама пятивольтовая кренка не греется, а трансивер и с транзисторами греются, такое чувство, что транзисторы на катушку висят в одном положение, а не работают, как мультивибратор.. К сожалению без инструмента много выводов не сделаешь..
 yurafeo
сообщение 8.3.2009, 17:02
Сообщение #13575
Спасибо сказали: 83 раза
Не знаю в тему или нет, но для проверки работоспособности приемопередатчика иммобилайзера существует специальный тестер радиополя, ..... в смысле используем высокие технологии
В общем берем пластмассовый прозрачный корпус самой дешевой авторучки, сверху корпуса наматываем 300-400 витков провода 0.15-0.20, к двум проводам получившейся катушки подпаиваем светодиод который суем во внутрь корпуса от ручки
 makssik
сообщение 8.3.2009, 17:22
Сообщение #13577
Интересная конструкция, и что светодиод будет обнаруживать поле вокруг замка??
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 yurafeo
сообщение 8.3.2009, 17:29
Сообщение #13578
Жаль что выходной, сфоткал бы свой девайс, 10 лет ему уже, еще не было ни разу что бы не моргал когда все исправно, светодиод желательно выбрать самый слаботочный, и красный
сообщение 8.3.2009, 19:14
Сообщение #13588
Так проверяли трансформаторы, но совет прикольный по сути. Надо рубрику забацать, полезные советы ))
 moon
сообщение 8.3.2009, 21:43
Сообщение #13602
Группа: Member
"КОЗА" где-то, вот и греются, или уже сами в козе ... Видимо всё же пальнули они трансивер... Антена то сама целая? Может они её подключили за место чего нибудь? Тем самым отправив её в козу :a_aal:
Отредактированно moon - 8.3.2009, 21:43
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
сообщение 8.3.2009, 21:56
Сообщение #13603
Не, антенна нормуль по идее, на нее ничего не цепляли, но сопротивление у нее 0 ом. Плата греется нехило, но теоретически допустипо, ноутбуки тоже греются, хрен на коленках долго полежит, вот только должно ли так грется?? Сравнить не с чем..
 ZET
сообщение 9.3.2009, 21:48
Сообщение #13664
Группа: Member
ридер таки подпортили, микра должна стоять что-то типа RI45538NS, + транзюки которые мощные желательно проверить, хотя если ремкомплекта нет, то проще найти блок на разборе или под заказ, для Москвы думаю не проблема......
 moon
сообщение 10.3.2009, 18:46
Сообщение #13742
Группа: Member
транзисторы наверно эти 2SK974 или 2SJ182 !?
  Сейчас: 30.9.2026, 11:30
