Что блокировать Рио FB ?
 Илья
сообщение 19.2.2022, 22:43
Сообщение #285144
Какую цепь можно заблокировать герконовым реле (сигнальную) ? Реле с двумя группами контактов будет установлено в кожухе разъема ЭБУ двигателя, блок управления вместе с разъемами будет закрыт металлическим кожухом сейфом. Управлять реле будет сигнализация Pandora, не просто подавать питание, а немного иным способом, но не в этом вопрос. Из имеющихся вариантов, ДПКВ и сигнал с блока иммобилайзера или два провода CAN шины. Хотелось бы сделать так, чтобы нельзя было через диагностический разъем прописать другой ключ или выключить ИММО. ЭБУ MEG 17.9.21 CAN не хотелось бы трогать, но если я правильно понимаю, именно по этой шине и подключается блок для прошивки.
Ответов (1 - 1)
 rakul7
сообщение 20.2.2022, 22:35
Сообщение #285151
Спасибо сказали: 89 раз
ну как понимаю лин от имо без смыслено если залить прогу без имовую, а с разорваным каном она заводится будет селектор акпп в моторник же заведен помойму
  Сейчас: 22.11.2026, 19:41
