17.3.2022, 5:52
#285304
Всем здравствуйте. Озаботился прошивкой своей японской приборки на прошивку от леворульного X-trail. Нашёл прошивку, прошил и всё вроде бы замечательно, но обнаружилась бага со спидометром. Дело в том, что у япошки спидометр до 180 км.ч, а у леворульных до 240. Спидометр работает правильно, но по шкале, чем выше скорость, тем больше расхождения с реальной скоростью. По фото сравнил приборные панели, там где у японской 100 км.ч, у леворульной уже 120 нарисовано. Теоретически понимаю, что можно вытащить эту часть прошивки и вставить в новую, но практически таким не занимался, да и программатора у меня нет для этих экспериментов. Для прошивки носил к корректировщику пробега. А каждый раз не натаскаешься. В общем прошу помощи или совета. Либо может у кого есть готовая прошивка под японскую панель с корректными показаниями спидометра, готов приобрести. Фото наклейки и приборки прикрепляю.
17.3.2022, 11:00
#285307
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Проще накладку поменять. вставлю ссылку. не считайте за рекламу. первую попавшуюся в интернете нашёл.https://carscale.ru/#history
18.3.2022, 8:39
#285311
О таком варианте я сразу не подумал, но после вашего сообщения много гуглил, но на мою машину не нашёл шкалы. Поэтому вопрос остается актуальным.
18.3.2022, 9:14
#285312
Так в том то и дело что эти компании занимаются разработкой и изготовлением.
18.3.2022, 9:30
#285313
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
В чем проблема русифицировать по человечески без полной переливки фулла на европейский и последующих граблей с некорректным функционированием стрелки спидометра?
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
21.3.2022, 6:41
#285324
Мною была скачана прошивка с кардампа и я отнёс приборку корректировщику пробегов, в прошивках он не копается. Ну не мог подумать я сразу, что будут проблемы со спидометром. Если можете объясните подробнее как правильно сделать |
21.3.2022, 22:04
#285335
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
I think mr. P1on3R can do it for you for some money.
23.3.2022, 7:55
#285353
I know it. But i can't send my dashboard to Moscow, everyday i use my car for work and travel, and i can't do it without dashboard. |
23.3.2022, 8:34
#285354
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
если вопрос коммерческий кидайте свою родную прошивку (180) и которая сейчас залита (240) мне в личку (на иностранных языках не разумею)
Отредактированно dedko - 23.3.2022, 8:53
25.3.2022, 5:10
#285384
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
поменять надо кое что поменять в родной прошивке и будет вам русский в японской панели
Отредактированно moonraiker - 25.3.2022, 7:32
25.3.2022, 7:21
#285385
зачем клиентов шокировать...
Отредактированно dedko - 25.3.2022, 7:39
25.3.2022, 7:33
#285386
поправил
Вчера, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 1.5.2026, 0:46 |
