Ford Escape, Распиновка ЭБУ
 filossov
сообщение 4.4.2022, 9:01
Сообщение #285438
Спасибо сказали: 5 раз
Всем доброго времени суток. Есть такая машина (Ford escape) вот стаким блоком(фото прилагаю). Не могу нарыть распиновку ,требуется помощь зала.
Прикрепленный файл  IMG_20220403_184433.jpg ( 275.23 kB )
Ответов (1 - 7)
 Easy
сообщение 4.4.2022, 11:19
Сообщение #285439
Спасибо сказали: 546 раз
Конечно зал поможет, только надо для начала пройти небольшой тест, по результатам которого будет дана необходимая информация.))
1. Укажите на какой из картинок находится автомобиль максимально похожий на вашу машину. Внимание: цвет машины может не совпадать.))
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 22.23 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 21.27 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 19.36 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный3.jpg ( 22.52 kB )
2. Какой тип двигателя установлен на автомобиль:
    а. Обычный двигатель внутреннего сгорания объёмом 2.3 литра.
    б. Тот же самый обычный двигатель но с объёмом 3 литра.
    с. Не совсем обычный двигатель, с дополненной гибридной установкой.
3. Какая цель преследуется при поиске распиновки данного ЕСМ.
    а. Распиновка необходима для программирования ЕСМ (подключение на "столе")..
    б. Распиновка необходима для проведения ремонтных работ.
4. Укажите вариант который вам кажется максимально необходимым.))
   С уважением к вам ваш зал.))
  Пользователь на форуме!
 filossov
сообщение 4.4.2022, 11:45
Сообщение #285440
Пардон.
Прикрепленный файл  IMG_20220401_162859.jpg ( 377 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20220401_164429.jpg ( 403.57 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20220401_164450.jpg ( 462.88 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20220401_164502.jpg ( 444.75 kB )
В данный момент ЭБУ не выходит на связь. Немного подзалито было. Ошибка ( нет ответа по кан от ЭБУ) .Проводку тряхонул,но боюсь что то упустил.
Отредактированно filossov - 4.4.2022, 11:54
 cubic007
сообщение 4.4.2022, 22:28
Сообщение #285442
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата (Easy @ 4 Apr 2022 - 12:19)  *
Ух, развеселил...)
 cubic007
сообщение 4.4.2022, 22:31
Сообщение #285443
Прикрепленный файл  Screenshot_2022-04-04-22-24-08-094_com.min.car.jpg ( 161.3 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_2022-04-04-22-24-16-192_com.min.car.jpg ( 149.21 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_2022-04-04-22-24-24-744_com.min.car.jpg ( 137.42 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_2022-04-04-22-24-32-729_com.min.car.jpg ( 161.61 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_2022-04-04-22-24-40-631_com.min.car.jpg ( 163.74 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_2022-04-04-22-24-51-998_com.min.car.jpg ( 161.26 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_2022-04-04-22-25-03-462_com.min.car.jpg ( 173.3 kB )
 cubic007
сообщение 4.4.2022, 22:35
Сообщение #285444
Чем богаты... А вообще  эскейп должен в митчеле присутствовать. Вот только надо посмотреть 2.3 там есть или нет.
Ну как вариант, если интересует питание на блок и Кан - ищи информацию у чип-тюнингеров.
 filossov
сообщение 5.4.2022, 13:27
Сообщение #285445
Спасибо. Кан и часть питания прозвонил. Вопрос был в более точном питании, поэтому и нужна была распиновка.
 cubic007
сообщение 5.4.2022, 14:02
Сообщение #285446
У тебя же на второй фотке блок отдает ошибки. P0606 - внутренняя неисправность блока. Либо в ремонт, либо под замену.
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 16:38
