23.4.2022, 7:19
#285535
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте
TOYOTA PRADO 150 2017 Через некоторое время после включения зажигания или запуска двигателя, на приборной панели появляется надпись DSS1 и начинают мигать индикаторы (check engine? abs, cruise, srs и т.д.). Никаких связанных ошибок с проблемой, диагностика не выявила. В интернете подобные случаи описываются, но описания решения я не нашел. Здесь видео проблемы Отредактированно Darck - 23.4.2022, 20:47
23.4.2022, 7:57
#285536
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
воообще то DSS1 передние радары DSS2 задние
23.4.2022, 7:59
#285537
Я предполагаю, что радар должен стоять за передней эмблемой, но там его нет. Предполагаю, что его там никогда не было.
23.4.2022, 20:28
#285540
сними бардачек,все будет ясно, на панели справа висит или должен висеть эбу переднего радара! как пачка сигарет коричнего-красного цвета
23.4.2022, 20:39
#285541
но судя по видео я думаю что проблема в кане на панели! скорее всего стоит какойто доп! если взять одну из карт подключения сигнализаций там как раз указан кан панели приборов если память не изменяет вроде у шерхана! да вот нашел!
Подключение к шине CAN осуществляется в жгуте диагностического разъема (слева под торпедо) или на разъёме панели приборов. Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к светло-зелёному проводу витой пары разъёма панели приборов. Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13 системы к белому проводу витой пары разъёма панели приборов. -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
24.4.2022, 6:36
#285542
Мимо :) Сигнализация - STARLINE, отключение проводов can сигнализации, проблему не решили.
24.4.2022, 8:37
#285543
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Я думаю, надо на столе включить щит и посмотреть, что на кан висит осцилографом!!! Ну и на верочку в машине тоже кан глянуть!!!
Отредактированно Andrei007 - 24.4.2022, 8:38
24.4.2022, 15:07
#285544
Цитата Мимо :) Сигнализация - STARLINE, отключение проводов can сигнализации, проблему не решили наличие эбу радара посмотрели? если он есть отключить его -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
28.4.2022, 10:09
#285554
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Похоже что перемкнуты контакты диагностической линии - TC и CG (4-13)...
| Сейчас: 15.11.2026, 17:22 |
