Toyota Prado 150 2017, DSS1 мигают индикаторы check engine? abs, cruise, srs
 steev
сообщение 23.4.2022, 7:19
Сообщение #285535
Здравствуйте
TOYOTA PRADO 150 2017
Через некоторое время после включения зажигания или запуска двигателя, на приборной панели появляется надпись DSS1 и начинают мигать индикаторы (check engine? abs, cruise, srs и т.д.). Никаких связанных ошибок с проблемой, диагностика не выявила. В интернете подобные случаи описываются, но описания решения я не нашел.
Здесь видео проблемы
Отредактированно Darck - 23.4.2022, 20:47
Ответов (1 - 8)
 cfkvsi
сообщение 23.4.2022, 7:57
Сообщение #285536
воообще то DSS1 передние радары DSS2 задние
 steev
сообщение 23.4.2022, 7:59
Сообщение #285537
Я предполагаю, что радар должен стоять за передней эмблемой, но там его нет. Предполагаю, что его там никогда не было.
 Darck
сообщение 23.4.2022, 20:28
Сообщение #285540
Спасибо сказали: 497 раз
сними бардачек,все будет ясно, на панели справа висит или должен висеть эбу переднего радара! как пачка сигарет коричнего-красного цвета
 Darck
сообщение 23.4.2022, 20:39
Сообщение #285541
но судя по видео я думаю что проблема в кане на панели! скорее всего стоит какойто доп! если взять одну из карт подключения сигнализаций там как раз указан кан панели приборов если память не изменяет вроде у шерхана! да вот нашел!
Подключение к шине CAN осуществляется в жгуте диагностического разъема (слева под
торпедо) или на разъёме панели приборов.
Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к светло-зелёному проводу
витой пары разъёма панели приборов. Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13
системы к белому проводу витой пары разъёма панели приборов.
 steev
сообщение 24.4.2022, 6:36
Сообщение #285542
Мимо :) Сигнализация - STARLINE, отключение проводов can сигнализации, проблему не решили.
 Andrei007
сообщение 24.4.2022, 8:37
Сообщение #285543
Спасибо сказали: 23 раза
Я думаю, надо на столе включить щит и посмотреть, что на кан висит осцилографом!!! Ну и на верочку в машине тоже кан глянуть!!!
Отредактированно Andrei007 - 24.4.2022, 8:38
 Darck
сообщение 24.4.2022, 15:07
Сообщение #285544
наличие эбу радара посмотрели? если он есть отключить его
 mashch
сообщение 28.4.2022, 10:09
Сообщение #285554
Похоже что перемкнуты контакты диагностической линии - TC и CG (4-13)...
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 17:13
