8.5.2022, 22:18
#285633
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как проверить элементы платы передатчика UF07. Вторым брелком ставится на охрану - снимается. Пейджер всё видит, все режимы отрабатывает (уверенный приём на удалении от авто до километра), а вот снять-поставить - нет. Сами кнопки работают, на дисплее отображается излучающая антенна, но радиосигнала нет. Подносил брелок вплотную к приёмной антенне в авто - всё равно не проходят команды открыть-закрыть. Пока прозвонил транзисторы R25 (2шт.) и M6 (1шт.) и с обратной стороны платы 2Fm (1шт.) Звонятся как целые. Схемы точной нет, но похожие в нете есть. У меня на плате стоит ресивер UAA3220TS (ASK/FSK). Хочу проверить выходной каскад. Вопрос- есть точная принципиалка или контрольные точки? Фото похожей платы (верхняя) тоже от брелка Аллигатора https://carline.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=34807&cn=1&fv=1&dc=1557164921 Немного отличается от моей, но если пойдёт процесс - выложу.
Отредактированно Marta - 8.5.2022, 22:20
9.5.2022, 11:32
#285637
Так может брелок не привязан? Проверьте выходной сигнал с антенны брелка логическим анализатором или осциллографом.
9.5.2022, 21:37
#285643
Пока не пробовал привязывать, пейджер же принимает и правильно отображает сигналы от основного блока. Хотя возможно плате передатчика она нужна. Попробую - отпишусь. С наскока не получилось найти причину, а пока использую комбинацию - простым брелком ставлю-снимаю на охрану, а пейджер обеспечивает дистанционную аудификацию и визуализацию. Пока изучаю матчасть (ссылка на внешний ресурс удалена).
| Сейчас: 22.11.2026, 19:51 |
