23.5.2022, 6:07
#285781
всем добра! подскажите по где взять дамп для тоета авалон, поиск по форумам и гуглу ничего не дает. Наиденная прошивка не встает. готов заплатить за редактированный дамп.
24.5.2022, 12:31
#285792
Всем спасибо, все сделано, dedko помог.
12.6.2022, 18:42
#285973
Всем снова привет! вообщем снова ищу дамп на toyota avalon 2006 после перепрошивки бк стал показывать в километрах, и в цельсиях. Однако стрелка температуры стала подниматься только при прогреве двс до 70c, до середины не доходит. вообщем стала слишком «чувсивительной» при езде более 120 лампа уровня омывайки стала моргать и пищать (видимо прошивка от приборки где эта лампа означает езду более 120кмч. лампа maint teqd перестала показываться. Может быть есть другой вариант прошивки, от канады например, где стрелка будет реагировать на температуру как раньше? И вернется функция уровня омывайки, а не 120кмч?
13.6.2022, 20:43
#285975
Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 52 раза |
Можно поправить родную
28.8.2022, 20:27
#286506
Вопрос актуален… Что именно править? было бы замечательно оставить градусы на климате, километры на одометре, всю индикацию на приборке оставить как должна быть)
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 12:01 |
