10.3.2009, 21:07
#13769
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Престал работать Ц.З. с ключа и сигналка, после того как я разобрал ключ и поменял батарейки. Жму на кнопки вообще ни какой реакции. Сделал все как в инструкции по "востановлению функции передатчика"- бесполезно! Восстановление функции передатчика После замены батарейки необходимо восстановить функцию дистанционного управления передатчика (этого не требуется, если она продолжалась менее одной минуты и в это время не была нажата ни одна из кнопок). То же самое нужно сделать в случае, если Вы получили новый передатчик (например, при замене дефектного): - закройте дверь водителя, поверните ключ в замке зажигания на макс. 5 секунд в положение 1 и возвратите снова в положение 0; - нажмите кнопку 1 (см. иллюстрацию) на передатчике и удерживайте её в этом положении. Нажмите три раза подряд в течение 10 секунд кнопку 2; при этом, кнопку 1 не отпускайте. Отпустите кнопку 1, светодиод будет медленно мигать в течение макс. 10 секунд; - поднесите передатчик к приёмнику, расположенному под внутренним зеркалом заднего вида (по возможности, близко, максимально на 15 см) и нажмите одну из кнопок; - срабатывает автоматическая система единой блокировки замков - происходит блокировка и моментальная деблокировка замков, что свидетельствует о том, что функция передатчика успешно восстановилась. Если светодиоды не мигают и автоматическая система единой блокировки замков не срабатывает, то весь процесс необходимо повторить вновь. Если Вы имеете дополнительные передатчики для Вашего автомобиля, то Вы в течение 30 секунд должны восстановить их функции (в общей сложности до четырёх передатчиков). При этом, замок вала рулевого колеса должен оставаться нетронутым. Если один из передатчиков вышел из строя, то Вы можете приобрести запасной на сервисе БМВ. |
12.3.2009, 2:15
#13888
не надоело по всему форуму бегать и задавать один и тот же вопрос,..
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=2033 -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 21:39 |
