Renault Scenic 2010г, не запускается
 proletar
сообщение 3.6.2022, 14:28
Сообщение #285888
Не включается зажигание и соответственно нет запуска.Привезли авто на веревке с разобранной защелкой родной и принесли контрактную но обнуление еепром не помогает.Может кто встречался с такой неисправностью Предохранители в порядке при нажатии кнопки старт щелкает релюшка и на этом все тишина ошибок нет никаких.Сломалась со слов хозяина просто заглушил а потом завести не удалось.
Тема закрыта
Ответов (1 - 8)
 Easy
сообщение 4.6.2022, 10:40
Сообщение #285893
Спасибо сказали: 547 раз
На защёлку питание приходит, на второй пин??
 proletar
сообщение 4.6.2022, 11:46
Сообщение #285894
да при нажатии кнопки старт стоп появляется и пропадает
 Easy
сообщение 4.6.2022, 14:16
Сообщение #285895
Если питание появляется, значит карту распознаёт ЦЭКБС и защёлка должна при этом хоть какие-то признаки жизни подавать. Если защёлка молчит и ошибок нет в ЦЭКБС, значит косяк какой-то в защёлке. Какой статус защёлки в ЦЭКБС: заблокирована/разблокирована ??
 proletar
сообщение 4.6.2022, 18:05
Сообщение #285908
защелка заблокирована не могу ее прописать.
 Easy
сообщение 4.6.2022, 19:26
Сообщение #285909
Защёлка сама привязывается к машине, при условии что в разъёме есть  CAN и плюс с минусом. Естественно защёлка должна быть "обнулённой".
 proletar
сообщение 5.6.2022, 7:13
Сообщение #285918
Это на 2 сценик на 3 нужно прописывать клипом Клипа нет
 Easy
сообщение 5.6.2022, 10:41
Сообщение #285919
Ну да,)) на год выпуска внимания не обратил,)) Тогда надо как-то из двух одну собрать, если конечно электронная часть живая осталась от родной защёлки.
 proletar
сообщение 6.6.2022, 10:20
Сообщение #285927
всем спасибо нужна была привязка тему можно закрыть
Отредактированно proletar - 6.6.2022, 10:22
Тема закрыта
  Сейчас: 29.11.2026, 6:06
