3.6.2022, 14:28
#285888
Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 2 раза |
Не включается зажигание и соответственно нет запуска.Привезли авто на веревке с разобранной защелкой родной и принесли контрактную но обнуление еепром не помогает.Может кто встречался с такой неисправностью Предохранители в порядке при нажатии кнопки старт щелкает релюшка и на этом все тишина ошибок нет никаких.Сломалась со слов хозяина просто заглушил а потом завести не удалось.
4.6.2022, 10:40
#285893
На защёлку питание приходит, на второй пин??
4.6.2022, 11:46
#285894
да при нажатии кнопки старт стоп появляется и пропадает
4.6.2022, 14:16
#285895
Если питание появляется, значит карту распознаёт ЦЭКБС и защёлка должна при этом хоть какие-то признаки жизни подавать. Если защёлка молчит и ошибок нет в ЦЭКБС, значит косяк какой-то в защёлке. Какой статус защёлки в ЦЭКБС: заблокирована/разблокирована ??
4.6.2022, 18:05
#285908
защелка заблокирована не могу ее прописать.
4.6.2022, 19:26
#285909
Защёлка сама привязывается к машине, при условии что в разъёме есть CAN и плюс с минусом. Естественно защёлка должна быть "обнулённой".
5.6.2022, 7:13
#285918
Это на 2 сценик на 3 нужно прописывать клипом Клипа нет
5.6.2022, 10:41
#285919
Ну да,)) на год выпуска внимания не обратил,)) Тогда надо как-то из двух одну собрать, если конечно электронная часть живая осталась от родной защёлки.
6.6.2022, 10:20
#285927
всем спасибо нужна была привязка тему можно закрыть
Отредактированно proletar - 6.6.2022, 10:22
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 16:40 |
