Ford Cargo 24v прочерки в пробеге, стрелки ставятся рандомно (1k78x), Проблема с восстановлением приборной панели Ford Cargo
 Юрий
сообщение 27.6.2022, 11:44
Сообщение #286097
Приветствую форумчане! Прошу совета по данной приборке от грузовика Ford cargo.
Предыстория: Скорее всего после неудачной прикурки спалили панель приборов. В процессе поиска сгоревших элементов обнаружил что погорели: стаб по питанию, проц mc9s12h256 (1k78x), епром 95040, преобразователи сигналов mc33972ew - 2шт, логика 74hc4094d (сгорела 1из 3х). Так же нашёл оборваную дорожку питающую один из преобразователей сигналов. Дампы проца и епрома слил с рабочей приборки, её же проверил подключив на столе. Рабочая приборка при отсутвии авто, пробег показывает и стрелки обнуляя положение ложатся как надо. После проделаных манипуляций повреждена приборка стала запускаться как надо, реагировать на сигнал от зажигания, но да дисплее пробега общего прочерки, суточный показывает 0. От безвыходности менял проц ещё раз (сдул с купленной на разборе платы). Дампы читал и шил vvdi prog'ом.
Может был у кого подобный опыт? 😊
  Сейчас: 23.11.2026, 20:06
