5.7.2022, 18:13
#286188
Приветствую!!!
Друзья имею проблему по сгоревшему ЭБУ МЕ7.5 (Фото приложил). Был заменен на аналогичный, перед этим проверена проводка на КЗ. Заменено ГР (Было пригоревшее). Отдал автомобиль на работы по слесарке. Итог - звонят "не заводится" ЭБУ греется. Короче притащили обратно - сгорел в том же месте. Прогар под драйвером управления ШДК (судя по маркировке 30345). Проверил сопротивления нагревателей обоих датчиков: 1-й - 3_Ом, 2-й - 9_Ом. Замыканий между пинами датчика нет. Судя по интернету сопротивление первого ДК должно быть от 6 до 8 Ом. Ошибки при сгоревшем ЭБУ (Фото приложил). Может было у кого подобное, а то страшно ставить второй исправный ЭБУ)). Есть подозрение, что при нагреве ДК происходит замыкание, хотя, казалось бы, должен гореть предохранитель, но... Цитата из сети по ДК: "Если там замыкает плюс на сигнал, то в мозгах происходит примерно то самое что случилось у тебя. Правда с ошибкой по педали, а не дз" Прикрепленные файлы
Отредактированно wendox - 5.7.2022, 18:16
| Сейчас: 9.11.2026, 2:07 |
