5.7.2022, 18:13
#286188
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Приветствую!!!
Друзья имею проблему по сгоревшему ЭБУ МЕ7.5 (Фото приложил). Был заменен на аналогичный, перед этим проверена проводка на КЗ. Заменено ГР (Было пригоревшее). Отдал автомобиль на работы по слесарке. Итог - звонят "не заводится" ЭБУ греется. Короче притащили обратно - сгорел в том же месте. Прогар под драйвером управления ШДК (судя по маркировке 30345). Проверил сопротивления нагревателей обоих датчиков: 1-й - 3_Ом, 2-й - 9_Ом. Замыканий между пинами датчика нет. Судя по интернету сопротивление первого ДК должно быть от 6 до 8 Ом. Ошибки при сгоревшем ЭБУ (Фото приложил). Может было у кого подобное, а то страшно ставить второй исправный ЭБУ)). Есть подозрение, что при нагреве ДК происходит замыкание, хотя, казалось бы, должен гореть предохранитель, но... Цитата из сети по ДК: "Если там замыкает плюс на сигнал, то в мозгах происходит примерно то самое что случилось у тебя. Правда с ошибкой по педали, а не дз" Прикрепленные файлы
Отредактированно wendox - 5.7.2022, 18:16
Сейчас: 27.4.2024, 7:15 |
