Ford Focus 2008
 Hello
сообщение 15.3.2009, 20:25
Сообщение #14109
Ford Focus2008 Просится на подмотку, подскажите кто сталкивался,пожалуйста.
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 dracon
сообщение 12.5.2010, 15:39
Сообщение #38896
Цитата(desufa @ 12.5.2010, 9:18) *
не мучай схему.собери классику на и-не.прямо по выходу повесь резистор.2.2кОм.с двух элементов последних возьми сигнал и соответственно два сопротивления.прямо на сигнальные провода датчиков.писано-переписано уже про эти фокусы.сопротивление если чо подобрать +- 150 Ом.а то и этого не понадобится.
Что такое класика на и-не.?!!!! Вот так вот все и пишут, только себе понятно. Извините за резкость, но вот такие вот выкладки везде. Написал для себя и разбирайся как хочешь. Это же ты делал и тебе понятно, а я делаю первый раз, перерыл несколько форумов и не нашел такой схеммы которая работает. Собрал их уже три, сейчас приехала машина, стоит, а схема не работает. Нервы блядь, здают уже.
 desufa
сообщение 12.5.2010, 19:24
Сообщение #38902
Спасибо сказали: 5 раз
как на двух элементах И-НЕ,ИЛИ-НЕ либо двух НЕ схема генератора собирается не вкурсе?ну извините...
Прикрепленный файл  2генер_на561тл1.rar ( 14.33 kB )
Отредактированно desufa - 12.5.2010, 19:31
 dracon
сообщение 14.5.2010, 0:57
Сообщение #38963
Похожую схему видел на К561ЛЕ5, но с подстроечником на 10ком и конденсатором на 0.47мкф.
В магазине эту логику не нашел, предложили HEF4001BP как аналог. Посмотрел по даташитам вроде подходит. Буду пробовать. Ну и еще нужно оконечный каскад делать на полевиках помоему bss138 или подобным им в другом корпусе. Потому что биполярные транзисторы портят меандр, превращая его в обрезанную синусоиду. Буду пробовать, хотя уже руки опускаются. Машина была уже два раза, причем едет он из соседнего городка за 60 км. Неудобно уже перед ним.
 desufa
сообщение 14.5.2010, 10:13
Сообщение #38973
прочитай пожалста все предыдущие посты.я и про выход писал в 16м постике.
если захочеш делать на бсс138,то у меня они не пошли.работают ирфд220.хотя люди делают на биполях,но я не пробовал.
 yura8383
сообщение 22.5.2010, 15:59
Сообщение #39304
подскажите где подключится к авс на 2 ом фокусе? если можно то цвет проводов с наминалами? фокус 2010 год
к561ле5 можно заменить на к 561ла7
 Twister
сообщение 22.5.2010, 21:34
Сообщение #39317
Можно, при условии что оба входа в каждом отдельно элементе соединить между собой.
«<2 из 2
  Сейчас: 12.8.2026, 17:46
