15.3.2009, 23:06
#14124
Группа: Member Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, кто имел дело с ELM 327? Хотелось бы знать, насколько он универсален? Если я правильно плнимаю. то работает он с OBD2. Как в этом смысле с японцами. корейцами? Коннектится он с ними, или нет?
6.12.2013, 19:40
#74520
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
К каким тазам и какой программой?
7.12.2013, 17:52
#74545
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
К каким тазам и какой программой? ко всем тазам с разъемом OBDII 16 pin, у меня программа master-skan elm v2.1, к вазам до 2005г не пробовал, но если нужно могу попробовать через переходник 12pin от carman skan vg64, и отписатьс, но только если нужно, времени не хватает особо на пустяки, их и карман берет неплохо. Через программу ВАЗ не пробовал, хотя есть лицензионка но третий ноутбук туда тащить перебор по моему) |
7.12.2013, 19:01
#74547
На андроиде пробовал ли кто нибудь связаться с вазами?
13.12.2013, 22:56
#74693
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
На андроиде пробовал ли кто нибудь связаться с вазами? На Андроиде не знаю как...а вот РС "Калину" ELM видит замечательно |
13.12.2013, 23:29
#74695
Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
На Андроиде не знаю как...а вот РС "Калину" ELM видит замечательно Через опендиаг? Или чем смотришь? |
13.12.2013, 23:37
#74696
Через опендиаг? Или чем смотришь? Scanmacner 2.1 ELM и pcmscan тоже вроде видит, времени не было "потерзать"! А на OpenDiag "жаба душит" покупать, пользуюсь иногда фри тоже вроде ничего |
13.12.2013, 23:38
#74697
Scanmacner 2.1 ELM и pcmscan тоже вроде видит, времени не было "потерзать"! А на OpenDiag "жаба душит" покупать, пользуюсь иногда фри тоже вроде ничего Только Free не поддерживает к сожалению ELMку |
13.12.2013, 23:47
#74698
Только Free не поддерживает к сожалению ELMку это да. просто из всего, что поддерживает ТАЗ и ELM знаю только коммерческий опендиаг. у меня машина на "январе 5.1-41" настроена (делал не сам), но до сих пор лень протестировать чем ее можно "увидеть"….при помощи ЕЛМ. или ЕЛМ и Январь (кроме опендиаг) не увидишь ничем? |
13.12.2013, 23:50
#74699
это да. просто из всего, что поддерживает ТАЗ и ELM знаю только коммерческий опендиаг. у меня машина на "январе 5.1-41" настроена (делал не сам), но до сих пор лень протестировать чем ее можно "увидеть"….при помощи ЕЛМ. или ЕЛМ и Январь (кроме опендиаг) не увидишь ничем? KWP-2000 Январи видит, там и "покрутить моск" попроще и понятнее чем OpenDiag |
13.12.2013, 23:51
#74700
KWP-2000 Январи видит, там и "покрутить моск" попроще и понятнее чем OpenDiag А чем тебя K-line не устраивает? Шустрее мне кажется работают прожки |
14.12.2013, 0:50
#74706
А чем тебя K-line не устраивает? Шустрее мне кажется работают прожки Да я так,интереса ради. Я в таз-прогах не разбираюсь :( Но иногда хочется что-нибудь покрутить типа температуры Включения вентилятора или оборотов хх |
14.12.2013, 9:24
#74709
Да я так,интереса ради. Я в таз-прогах не разбираюсь :( Но иногда хочется что-нибудь покрутить типа температуры Включения вентилятора или оборотов хх Ну тогда я думаю(личное мнение) тебе KWP -2000 на K-line поможет, там все просто и ясно, притом она бесплатная! Есть разные версии. если интересно будет - скину |
16.12.2013, 21:18
#74796
Ну тогда я думаю(личное мнение) тебе KWP -2000 на K-line поможет, там все просто и ясно, притом она бесплатная! Есть разные версии. если интересно будет - скину да, интересно. вчера поймал ошибку p1603 как раз. |
17.12.2013, 9:21
#74828
да, интересно. вчера поймал ошибку p1603 как раз. Попробуйте инициализацию, а потом сбросить(так как она появится снова) потом покататься и снова посмотреть. |
17.12.2013, 11:00
#74831
Попробуйте инициализацию, а потом сбросить(так как она появится снова) потом покататься и снова посмотреть. тема смотрю немного уходит в сторону уже от ELM327, по этому можно в личку, но есть вопросы. пожалуй, там их и задам |
Вчера, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Вчера, 1:06 Посл. ответ от Milan |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 5:19 |
