Toyota noah 2003 год azr60 srs 89170-28180 странное поведение
 RomanEct
сообщение 9.2.2023, 2:55
Сообщение #287797
Спасибо сказали: 9 раз
Toyota noah 2003 год azr60 srs 89170-28180 странное поведение: приехал с ошибками в подтверждённых: B0100 Driver squib circuit short, B0105 Passenger squib circuit short, B0130 Right pretensioner squib circuit short, в истории  B0100 Driver squib circuit short, B0105 Passenger squib circuit short, B0101 Driving side squib circuit open. Ошибки удаляются, контрольная лампа SRS тухнет, после перевключения зажигания с длительностью в выключенном состоянии более 5-7 секунд снова появляется весь этот набор. Далее начинается самое интересное если отключить пассажирскую/водительскую или обе вместе подушки то пропадает весь набор описанных подтверждённых ошибок и остаются только указывающие на отсутствие подушки той которая отключена. Поведение контрольной лампы тоже меняется: Всё собрано - при включении лампа загорается и не тухнет совсем за исключением удаления ошибок сканером. Если отключить любую подушку - лампа загорается при включении зажигания , тухнет на секунду и снова загорается. Питания блока проверил плюс и масса в норме, из того что сделал - пропаял все выводные элементы на плате блока так как кое где были подозрения на кольцевые трещины - эффект нулевой, блок не копанный не шитый, если кто то встречался с подобным поведением или есть мысли, прошу поделиться мнением, сам склоняюсь что проблема в самом блоке, поведение явно связано с алгоритмом "самотестирования системы" и проблема происходит в момент его проведения и это как то связано со включением зажигания и запиткой блока - судя по схеме плюс на блок приходит один и только от зажигания 1. Возможно кто то сталкивался и проблема мелочная, заранее не хотелось бы приговаривать блок.
Прикрепленный файл  photo_2023-02-09_08-49-01.jpg ( 63.49 kB )
Прикрепленный файл  photo_2023-02-09_08-48-56.jpg ( 159.54 kB )
Прикрепленный файл  photo_2023-02-09_08-48-39.jpg ( 199.19 kB )
Ответов (1 - 2)
 Vasilich
сообщение 9.2.2023, 9:13
Сообщение #287798
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Как минимум проверить все ли пиропатроны стоят, краш само собой удалить с блока.
 RomanEct
сообщение 13.2.2023, 5:17
Сообщение #287821
Проблема решена заменой блока.
  Сейчас: 22.11.2026, 12:16
