Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Crown Hybrid 2018, Пробег в s6j3001 spansion
 autoace
сообщение 15.2.2023, 11:46
Сообщение #287830
Здравствуйте, приехала такая машина, Crown Hybrid 2018 года, на корректировку пробега, разобрал панель, внутри 93с66, и spansion s6j3001, к сожалению не успел ничего сфотографировать, машина шла транзитом. В Stool он отсутствует, поэтому я подумал что пробег в 93с66, считал, ничего там похожего на пробег нет, подключился к spansion через Camry v70 в Stool, считала без проблем, пробег до километра, а писать не хочет, т.е. делает попытку, пишет ping error, back up успешно, КС успешно, пробег не изменился, какие можно предпринять действия, чтобы добавить автомобиль в Stool?
Ответов (1 - 7)
 slalex
сообщение 15.2.2023, 12:22
Сообщение #287831
Спасибо сказали: 845 раз
Если прочиталось то и записываться должно, проверяйте подключение, может проводок какой успел отвалиться или еще что случилось.
Ping Error это значит панель не видится совсем, т е посылка уходит а в ответ тишина, проверьте появление 12 вольт на IGN при попытке записи, сам блок питания, провода омметром.
 autoace
сообщение 15.2.2023, 12:35
Сообщение #287832
Прочитал, после записи пробег, STool показал тот пробег который я поставил, но при этом ping error и т.п., закрыл программу перезагрузил, и вообще перестала считывать, пишет только ping error. Я понимаю что это плохой контакт типа, 4 раза пробовал, отпаивал припаивал по новой, результата ноль. Клемму снимал, думал как на C-HR, пока не снимешь пробег не меняется, нет эффекта.
 nevskyfrant
сообщение 15.2.2023, 22:46
Сообщение #287833
пины на приборной панели возможно тонкие, как на Rav4 новых, возможно там плохой контакт по питанию
 andrey_ab
сообщение 16.2.2023, 5:59
Сообщение #287834
Спасибо сказали: 80 раз
На каком то лексусе была проблема подобная ,читался проц но не писался ,пробовал стулом,мд в итоге оранжем смог сделать
 boyov
сообщение 16.2.2023, 10:42
Сообщение #287835
Спасибо сказали: 14 раз
Делал недавно такую через Camry 70 , читал и записал с первого раза без проблем , файли сохранил если что )
 autoace
сообщение 16.2.2023, 10:47
Сообщение #287836
Да файлы сохранил, попробую сегодня на другой, у знакомого на продаже стоит, попробую оранжем, и на Stool прозвоню провода на всякий. Хотя вчера после Крауна Wish сделал им за 5 минут. Спасибо за ответы, отпишусь обязательно.
 autoace
сообщение 22.2.2023, 6:10
Сообщение #287891
Только вчера подъехать смог подопытный Crown, сделал Stool, через Camry v70, перед этим просто заменил все провода на Denso адаптере, видимо где-то контакт всё таки, спокойно прочитал и записал с первого раза.
Всем спасибо за ответы!
  Сейчас: 23.10.2026, 20:05
