22.2.2023, 19:37
#287899
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток
I need help please... блин чудо какое то произошло. Поправил пробег на Sportage 2019 года Yazaki NEC 25160, пошел проверять пропала илюминация дворников и фар, горит 4WD которого в машине нет и натянутый ручник, затем залил бекап все равно горит и пробег не изменился. Сдул еепром поправил пробег насадил обратно показал пробег 159999. Хотел спросить совета что можно поделать? Пологаю что каким то образом потерлась flash но каким и что делать дальше вообще не представляю.. Автомобиль дизель 2 литра |
22.2.2023, 20:09
#287900
Я так понимаю ее поменять еще очень не просто?
Может кто знает можно поставить от 1.6литровой в 2х Или какие еще моменты нужно учитывать? |
22.2.2023, 20:56
#287901
Полагаю первоначально операция делалась клоном STool. От этого все остальные проблемы.
22.2.2023, 21:13
#287902
![]() Группа: Real User Сообщений: 2033 Спасибо сказали: 845 раз |
>>>затем залил бекап
STool не читает и не пишет еепром в этой панели, как и какой бэкап заливали не понятно, FLASH STool тоже не трогает. |
22.2.2023, 22:46
#287904
Сам непонимаю как такое произошло, за бэкап написал немного заранее чем осознал что в папке бэкап только RAM Вот только что делать дальше все равно не ясно т.к. еепрома даже не нашел нигде от другой такой же машины что бы проверить. Были от 18 года но когда я его заливаю на приборке появляется пробег в 1599999 |
22.2.2023, 23:14
#287905
Папка logs в архиве и дампы которые заливали могли бы прояснить ситуацию, а то может дамп от вдо панели используете например и последовательность действий без логов не ясна. И в каком виде к вам попала панель? Полностью рабочая или замену делали, т к спрашиваете про совместимость.
22.2.2023, 23:26
#287906
Извиняюсь что сразу логи не выложил, впервые вынужден был обратится. Утром выложу. Выбирал в Stool yazaki nek+ 25160 Авто приехал без ошибок, но ранее пробег на ней уже крутили, кем неизвестно. Клиент попросил вернуть пробег обратно, сразу после пераой поправки загорелись две лампочки которых ранее не было, диагностика не убрала их |
23.2.2023, 0:20
#287907
В первом сообщении еще есть сомнения по поводу флэши, при включении панели, проверяется содежимое флэши по контрольной сумме, если флэш испорчена то панель будет в загрузчике (синий экран ), если в панель залить флэш от другого номера то на экране будет мусор из цветных полос, т к у вас изображение нормальное то остается грешить только на еепром, т е надо найти еепром от вашего номера панели и залить его программатором в микросхему.
23.2.2023, 0:29
#287908
Еще момент, если при записи пробега получился сбой, например елс выдернулся из обд колодки, то можно из папки бэкап открыть бэкап самый первый с “config” в названии файла, в окно пробега ввести нужный пробег и нажать на запись еепром (именно еепром а не пробега) и если изначально еепром был не испорченый в панели он перезапишется таким образом, если не поможет то искать еепром и писать программатором.
23.2.2023, 10:19
#287910
процедуры;
приехал автомомобиль.- я его сам запустил! - посмотрел чё светиттся и чё не светится - сфоткал - скинул суточники. - и только далее начинаю какую нить работу... С Праздником, мужики !!!!! !!!!! |
23.2.2023, 13:29
#287912
https://drive.google.com/file/d/17LKMYCqHctGF2-eHmnpwii9iQK8hQdEh/view?usp=share_link логи я так делал может у меня тогда прошивка на еепром слетела? просто я и еепрома именно от такого автомобиля не нашел есть разные комплектации, но именно такой нет. еще момент что если что бы я не лил пробег потом 1599999 и если через stool правлю пробег на 100% отмена записи |
23.2.2023, 22:19
#287914
Логи посмотрел и теперь более понятно,
в самом деле при первой коррекции не вернулся EOL, вам нужно: 1 через программатор вернуть еепром 25с160 который был в панели после неудачной коррекции, 2 файл - открыть - STool_v1.65\Backups\2023-02-18_16-38-02_Sportage 2017+ Yazaki (NEC+25160)_Config.bin 3 в поле пробега ввести нужный пробег 4 нажать еепром - запись киньте еще в личку: файл еепром 25с160 который был в панели после неудачной коррекции файл STool_v1.65\Backups\2023-02-18_16-38-02_Sportage 2017+ Yazaki (NEC+25160)_Config.bin |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 18:24 |
