27.2.2023, 21:40
#287924
Собственно вопрос где купить LCN2 CAN Emulator, может валяется у кого или продавца подскажите. Мафон не от этого авто, в каршеринге купили с таким. Выдаёт красный код, при этом иногда включается музыка, в остальном тишина. Начитался что надо в кан весить эмуль.
28.2.2023, 10:22
#287926
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Павел с Первомайска продаёт, но как сейчас оплата-пересылка оттуда я не знаю (
28.2.2023, 10:54
#287927
В чём и вопрос может кто знает как его от туда купить или тут у нас представитель есть?
6.3.2023, 19:04
#287977
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Не правильно начитался.
Майфун стоит теперь на ниссане или на левой машине? Майфун закодирован по пин коду или по ИММО машины? В общем варианта три. Привязка к машине. Разблокировка по пин коду. Убрать все блокировки. Читать и править дамп по любасу. Там в принципе два байта которые собственно и пределяют блокировку. Ройте интернет и найдете. Даже я выкладывал. |
7.3.2023, 1:52
#287979
Авто стоит на ниссане, таком каком надо, пин не просит, видимо закодирован по иммо. Не нахожу) на платной основе поможете?
7.3.2023, 2:14
#287980
А вообще пишут что надо заново прописать ключи и всё. Интересно правда или нет.
7.3.2023, 11:23
#287986
Так и есть. Прописать ключи по новой и заработает.
А помочь? Не представляется возможным, это к машине подключаться надо, и где я а где ваша машина. Ищите по месту кто есть. |
7.3.2023, 13:30
#287990
Переписали ключ. Всё работает, спасибо.
6.2.2024, 21:07
#289699
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
То же надо поменять голову.
И ключи переписать есть чем. Но ранее начитался, что опасны BSI на этих машинах. При добавлении ключей высока вероятность увала блока. Факт известный, и есть список бси, которые в зоне риска. Чем ключи переписывали? прибор не предупреждал о риске? |
7.2.2024, 10:12
#289702
Любой прибор всегда пишет предупреждение.
Если у меня спрашиваете чем на ниссанах ключи писал, то сбб, лаунч, автел, и недавнее приобретение хумзор НД какой то там, типа автела в онлайне пин высчитывает. Вами вопрос поставлен не правильно. Надо было сказать что у меня есть то то и спросить не завалю ли? А так и останетесь в непонятках. |
7.2.2024, 10:39
#289703
karel_new, делаем такие машины x100,Х300 никогда небыло проблем
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
13.2.2024, 15:28
#289752
Цитата Вами вопрос поставлен не правильно. Надо было сказать что у меня есть то то и спросить не завалю ли? А так и останетесь в непонятках. Исхожу из полученной из сети информации. Например: http://blog.obdii365.com/2021/09/25/nissan-qashqai-x-trail-rogue-bcm-smart-key-not-working/ И случаев завала немало. А это больно. Так как блок не поднять. Поэтому ну его нафик, такие риски))) Прикрепленные файлы
14.2.2024, 5:27
#289761
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Там нужно микросхему в бси менять что бы ключи по низкой заработали
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 1.10.2026, 14:52 |
