#288474
Доброго всем времени суток
В панели по дискрету на входе проца 5 вольт садятся на землю через ключи с подтяжкой по P и N. При подаче 5 вольт на выход проца светодиоды через ключи светятся P R N D 1 2 O/D. По CAN панель видит скорость с ABS, отключали ABS скорость пропадала ( 120 Ом стоят в панели и ECM). CAN формирователь в панели менялся на A82C250, индикации не появилось. CAN шина до всех блоков доходит ECM ABS TCM и панель. В TCM ошибок нет, диагностика по Tx Rx 12 13 пин OBD. По К-линии в ECM ошибки Р1564 круиз Р1212 TCS U1001 CAN НО в комплектации нет ни круиза ни тракшен контроля(простой ABS). Может ли панель не давать индикацию даже дискретных входов не получая по CAN информацию о состоянии селектора с TCM из за ошибок по несуществующим блокам. ECU Хитачи AQ A56-Y21 U5W 6X19 как узнать есть в прошиве эти блоки ? может мозги мениные. Прикрепленные файлы
Отредактированно Евгений - 31.5.2023, 9:34
#288509
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте, это моя машина. Подскажите знающие.
#288517
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
а что делали с машиной ?
#288522
9.5.2025, 21:16 Посл. ответ от robertedik |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 0:02 Посл. ответ от slalex |
7.5.2025, 20:25 Посл. ответ от Reanimotor |
7.5.2025, 9:47 Посл. ответ от Рома |
Сейчас: 11.5.2025, 12:21 |
